标题: 戴尔vostro5470开机报警(小白贴) [打印本页]
作者: zhesi    时间: 2021-2-26 11:46
小白发个简单贴
故障:开机之后,报警八声,有时候屏幕能亮有显示,有时候屏幕能亮但是黑屏,拔掉电池,外接电源开机有显示,用电池开机能亮但黑屏
维修过程:
重接两端屏线接口,故障依旧
更换屏幕测试,故障依旧
更换屏线测试,解决问题
作者: 一招搞定    时间: 2021-2-26 12:04
加焊显卡试试
