ZXCVWtest
P1108掉电问题
世纪科技
2021-2-26 10:53
P1108掉电问题
HP P1108 开机1秒指示灯亮下 转下就掉电
把硒鼓拿掉 不掉电
硒鼓换过 依旧
有遇到过的吗 求助
芦建宏
2021-3-11 21:35
应该是高压板的问题吧?短路?
通宇科技
2021-3-14 12:13
电源板大电容坏啦,好像也掉电
芦建宏
2021-3-17 21:57
应该就是电源板,也就是高压板的问题。换了测试下,就知道了,感觉像短路?
傲冰
2021-3-18 21:30
兄弟,解决了没?是电机问题还是电源板有问题?我遇到的问题跟你一模一样
天航
2021-3-19 08:16
电源板的三组电压正常吗?
傲冰
2021-3-25 14:30
这个问题是电机问题,已经搞好了
hexuewu55
2021-4-3 22:11
电机问题。负载短路
世纪科技
2021-6-26 11:04
已搞定 是链接电机的白色齿轮和圆柱之间不润滑
bluefaily
2021-7-3 11:33
典型的电机负载过大,所有带电机的电子设备上都有这个情况,电机坏或传动齿轮组转动不良都会这样。从茶吧机到复印机我都遇到过!
zj77540920
2021-7-5 14:07
驱动电机问题
