标题: SM2254G量产、开卡、教程、短接、m.2固态、建兴固态、LITEON CV6-8Q128 [打印本页]
作者: 聆听馨世界    时间: 2021-2-25 18:05
硬盘型号:M.2-LITEON CV6-8Q128 - 128GB(建兴)
板号:CV5-8Q256-Main,Rev.01
板载主控:SM2254G AB ,N04P75.00
闪存颗粒:海力士-H27QFG8PEBLR(64G x 2)
缓存颗粒:海力士 - H5TC2G63GFR(DDR3,256M x 1)
开卡USB转接板:随便找了个USB硬盘转接板,转普通m.2的就行
开卡软件版本:SM2246AB_MPQ1124A_FWQ1112A(看下面图片,抬头复制别人的,一个字懒)
短接跳线:首次识别需短接JP1-TG(短接识别后如果开卡过程中提示ISP不能正常开和关,那么量产时去掉短接),如能正常识别无需短接;Pretest量产时根据你实际情况去选择坏块的处理。
SM2254G是SM2258H的马甲,是慧荣提供给OEM厂商的专用型号。另外此SSD实际闪存颗粒型号为H27QFG8PEBLR,Q0612A版本自动识别出的颗粒型号是错误的,但是参数基本一样就可以开卡,不要在意。后期如有更合适的量产版本再做更新。
一般使用过慧荣量产软件的都知道怎么使用就不但多解释了,直接看图(按照我的图、设置就ok了,)
,然后可以看到下图的样子
最后量产完成,看图自己看第一张,
慧荣SM2258H主控固态硬盘在很多的品牌上都有使用,而这里分享的是它的多闪存支持的版本,内含三星闪迪东芝海力士闪存的固件,所以如果你用其他的版本无法开卡成功,可以试试此版本,也许就有支持你ssd的闪存固件,从而轻松开卡成功。
  开卡设定密码两个空格
  开卡的目的是修复固态硬盘,解决ssd无法使用或者掉盘或者首次diy的固态硬盘开卡使用
下载开卡固件(可以本站下载、也可以百度下载,只要能识别到都可以的,量产失败一般都是是设置问题,):
SM2258h_shancun-2254g-ok.zip (3.26 MB, 下载次数: 732)
