标题: A1466 820 00165a严重进水维修 [打印本页]
作者: 小贺123    时间: 2021-2-25 13:30
A1466严重进水过了两天才过来修,腐蚀非常严重,清理腐蚀,测量主板对地各路供电阻值,pp3v42_g3h对地经检测串电相关电路进行更换,EC, 3V5V系统供电芯片,充电芯片,EC复位芯片,南桥时钟芯片,电源好信号与门,USB数据IC,屏幕背光IC,通通更换,测量其他电感对地二极体值正常,上电绿灯不亮,测量EC复位电压不正常,3,425v上拉电阻坏了,进行更换,上电正常开机,装机后按开关不触发,触摸板电路腐蚀重新焊接,短接触摸板上开机保护电阻,开机正常电池供电保护电阻也坏了更换,后正常测试两天没有问题,附开机图
A1466820 00165A.zip
1.84 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: H55    时间: 2021-2-25 14:08
这个太严重了 进水
作者: 风骑士    时间: 2021-2-25 14:14
这基本能放弃了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: y0927    时间: 2021-2-25 15:03
这样搞收多少钱,用时间多吧
作者: 小贺123    时间: 2021-2-25 16:08
y0927 发表于 2021-2-25 15:03
这样搞收多少钱,用时间多吧
一天时间,700
作者: 小贺123    时间: 2021-2-25 16:09
刚买一年放弃不舍得
作者: 光远电脑中心    时间: 2021-2-25 16:20
这么牛逼,七百到手
作者: chenhuan3300    时间: 2021-2-25 16:21
刮骨疗伤  直接换板算了
作者: 大连大大    时间: 2021-2-25 17:09
这是需要里面的数据吧,700收少了
作者: 毛线112    时间: 2021-2-25 17:52
大连大大 发表于 2021-2-25 17:09
这是需要里面的数据吧,700收少了
这款的硬盘不是可以直接拆下来的吗?
作者: tantqh    时间: 2021-2-25 18:13
这就是功夫
作者: tantqh    时间: 2021-2-25 18:15
这个太严重进水了 ,LZ年轻人精力旺
作者: 小贺123    时间: 2021-2-25 21:30
tantqh 发表于 2021-2-25 18:15
这个太严重进水了 ,LZ年轻人精力旺
确实难搞,修好还要暴力测试
作者: chenlin189    时间: 2021-2-25 22:03
楼主的确牛逼,看的眼花缭乱的
作者: Mrserbest    时间: 2021-2-26 01:14
very good job
作者: 主板混混    时间: 2021-2-26 07:40
ec 可以随便换吗 。要写资料吗
作者: 339834646    时间: 2021-2-26 08:00
楼主坚守着不抛弃,不放弃的原则,加上过硬的技术,成功的修复了这台严重进液的mac,堪称完美!IT届的华佗!
作者: 峻轩科技    时间: 2021-2-26 09:04
谢谢分享,你怎么配件这么齐全啊
作者: 1210351965    时间: 2021-2-26 09:39
很NB,修进水机就很麻烦
作者: lskxxzh    时间: 2021-2-26 11:50
说的那么简单,实际上上应该花了不少功夫
作者: 电脑维修人    时间: 2021-2-26 12:49
峻轩科技 发表于 2021-2-26 09:04
谢谢分享,你怎么配件这么齐全啊
买料板就有了
作者: zij8112    时间: 2021-2-26 20:45
楼主强大,换这么多零件,谢谢谢分享学习了
作者: shudaxia    时间: 2021-2-26 22:10
关键需要一个一样料板 和点位图 一般人都可以搞好的 需要耐心和手工
作者: 龙旭    时间: 2021-2-26 22:16
这技术只能用两个字表达,牛逼,都腐蚀成这样了,正常好多同行哥们都放弃了,还换了这么多IC。
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2021-2-27 21:23
楼主666,真是我辈之楷模,时代之模范,吾之敬仰犹如黄河之水,滔滔不绝,,,,,
作者: 大连大大    时间: 2021-2-28 12:40
毛线112 发表于 2021-2-25 17:52
这款的硬盘不是可以直接拆下来的吗?
有的是加密的,必须修好主板才可以
作者: bcy8101    时间: 2021-2-28 12:46
高手学习了
作者: aideheqq    时间: 2021-3-1 11:07
看来是保数据,
作者: 电脑农民    时间: 2021-3-1 21:17
你表说苹果的板子确实比其他板子好修
作者: letmebe1234    时间: 2021-3-6 18:59
退机保平安
作者: Stella599    时间: 2021-3-11 00:00
感谢分享,非常具有参考价值的维修案例
