标题: 苹果A1466不开机秒杀 [打印本页]
作者: 皓轩    时间: 2021-2-25 12:53
标题: 苹果A1466不开机秒杀
一台苹果A1466开机电流0.2量电压3.42正常公共的8.6正常 3v 5V正常.CPU供电没有,1.05没有查1.05芯片 12脚供电5V正常。16脚 17脚开启3.3V正常 判断芯片坏,找料板拆芯片换上通电开机0.8有跳变装机测试OK维修到此结束
作者: 风骑士    时间: 2021-2-25 14:21
有点简洁啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: yangzheqq    时间: 2021-2-25 19:29
应该有腐蚀吧
作者: 皓轩    时间: 2021-2-25 20:00
yangzheqq 发表于 2021-02-25 19:29
应该有腐蚀吧
没有啊,板子跟新的一样
作者: 鲁鹏维修    时间: 2021-2-26 07:44
修的好快,供电 开启,无输出,换。。。
作者: 流浪的星星    时间: 2021-7-18 12:25
捡钱呀                   !!!
作者: 藏梦缘    时间: 2021-7-18 20:40
今天也到一个一样的故障的 5V 不出掉掉电 进水的机器 换了上下管  背光8550短路 换了 秒亮机
