标题: 2259XT量产、开卡、教程 英特尔颗粒、其他颗粒 [打印本页]
作者: 聆听馨世界 时间: 2021-2-25 12:17
这版本就支持一个英特尔颗粒,其他颗粒、自己测试
没啥难度,第一步下载量产、开卡工具(本站下面可以免费下载),工具自己百度都可以的,如果没有识别你这个颗粒,那就说明颗粒不对,重新下载
设定密码edit config为两个空格,可以自行设置ssd的开卡选项,按自己的闪存来选择,开卡难度不大,注意ssd开卡识别需要短接。
识别后,自己检查下看看容量有错没,(容量都是除8,比如我的显示2t,2000/8=256左右,我选着的是240g),然后直接点击保存后量产就ok了,
下面是颗粒容量图(自己参考)
查询地址:
- http://trendsuper.com/chinese/Flashlist.asp
复制代码 容量、参数等查询(懒人必备):
网站地址:
- https://fm.peratx.net/#/decode?pn=PF29F02T2AMCQH1
复制代码 量产、开卡软件下载地址:
SM2259XT_N18_PKGS0502A_FWS0423B0.zip
(1.86 MB, 下载次数: 413)
