查看: 1055|回复: 6
[求助中]
关于 ASUS P8B75-M LX 主板
发表于 2021-2-25 11:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
ASUS P8B75-M LX 主板  时而能进系统  时而开不了机  时而自动重启关机   与主板BIOS有关系么?
果然是BIOS问题 从新刷了 测试30分钟没问题
更新主板驱动后黑屏 开不了机了 晕~又要重装 刷BIOS>?
发表于 2021-2-25 11:42:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有一块收来的主板,R4E,是CPU电压的不稳定,和你的症状一致。所以推断你的应该也是某个电压不稳,或者信号不稳。我的是两个电容不很稳造成的。你的要不要用示波器打一些电容的纹波
果然是BIOS问题 从新刷了 测试30分钟没问题~  详情 回复 发表于 2021-2-25 20:16
好的~谢谢你  详情 回复 发表于 2021-2-25 11:48
发表于 2021-2-25 11:48:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
116410321 发表于 2021-2-25 11:42
我有一块收来的主板,R4E,是CPU电压的不稳定,和你的症状一致。所以推断你的应该也是某个电压不稳,或者信 ...
好的~谢谢你~我试试
发表于 2021-2-25 20:16:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2021-2-25 20:16:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2021-2-25 20:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
bios 问题,对调或者重新刷就好了
直接对调 是开不了机的  详情 回复 发表于 2021-2-25 20:24
发表于 2021-2-25 20:24:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xaiver 发表于 2021-2-25 20:18
bios 问题,对调或者重新刷就好了
直接对调 是开不了机的
