1210351965 发表于 2021-02-25 09:44
看不懂这个代码,集显不亮说明已经认卡了,卡代码一般就是B2 2A 等个一分钟能跳过是显存通道问题,不认卡的代码是99,如果代码跳不下去,可以从集显跑mats,检测是不是显存问题
-步 发表于 2021-02-25 10:03
装上独显,用集显优先启动也不亮,像是有短路一样。
1210351965 发表于 2021-02-25 12:05
换个主板测试,不管显卡有什么问题主板不能切换集显应该是主板有问题
-步 发表于 2021-02-25 14:09
换了数张主板了,b75 b85 am3 b150 都是一样
等答案衡阳天河 发表于 2021-2-25 14:48
刷下BIOS试试
-步 发表于 2021-2-25 14:09
拆了显卡bios集显就能进去!
-步 发表于 2021-2-26 16:31
修好了,背面有个1.03电压的电阻坏不过电,直接一坨锡解决!!!!
panshanzhe 发表于 2021-2-26 02:21
大佬,怎么用集显跑mats,哪个版本,我用的400版本集显跑不了mats
