标题: 华南X79_PRO V1.O缺料,求同行手里有的给个型号 [打印本页]
作者: a1437929507    时间: 2021-2-24 16:08
如题,需要如下图所示的料件型号,大佬们吧帮帮忙呀
作者: 龙旭    时间: 2021-2-24 17:12
我怎么感觉这里应该是没有配件的,这种杂牌主板焊盘就这么烂。你的主板什么问题?
作者: a1437929507    时间: 2021-2-24 17:45
有,无复位,周围都有原件
作者: 长安长    时间: 2021-2-24 18:29
像是1.05V电源芯片
作者: 长安长    时间: 2021-2-24 18:35
确实有件,不过这个是论坛扒的图片,我手上没有
作者: 长安长    时间: 2021-2-24 18:39
应该是1.5V转1.05或者1.1,你看下应该只有四根脚位有接,华硕很多主板有类似的,可以直接装上试试
作者: a1437929507    时间: 2021-2-24 18:45
可以试试,怕供电不对,烧桥
作者: a1437929507    时间: 2021-2-24 18:46
a1437929507 发表于 2021-2-24 18:45
可以试试,怕供电不对,烧桥
我跑跑外围原件,猜芯片型号吧
作者: lizp120506    时间: 2021-3-7 05:32
UP0109P
作者: ny火山    时间: 2021-7-14 13:41
是up0109p  up0109p up0109p
