ZXCVWtest
标题: A1286 运行好卡,i7 4G 有固态。好慢是怎么回事? [打印本页]
作者: jxgzwen    时间: 2021-2-24 11:58
A1286 运行特慢
好卡,按键盘,字母出来都卡顿
插入U盘装系统的过程也卡
苹果系统也卡,换硬盘也卡
刷了N个BIOS,也卡
把独显改成集显,也卡。
鲁大师测得温度是正常的
真没法用了,
各位大神能不能提示一下,谢谢
作者: alwdw    时间: 2021-2-24 12:26
EC检测信号不正常导致CPU占用率100%所以卡
作者: lyg7806    时间: 2021-2-24 14:06
看看触摸板是不是进水了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2021-2-24 14:47
换键盘 触摸板试
作者: lee1988    时间: 2021-2-25 08:51
电池坏了吧
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-2-25 11:49
先仔细检查电脑有无进水,腐蚀。然后断开与开机无关的外设,开机都用万用表开。如果不卡,一个个恢复。如果卡,把EC 拆了,重新焊接,EC 不行,就把别的拆了。大不了像台式机一样,拆内存,拆CPU ,再换上。
作者: 光远电脑中心    时间: 2021-2-25 16:27
谢谢分享,无私奉献
作者: 神秘的刀客    时间: 2021-2-28 16:21
电池坏了  可以先不加电池试试
作者: 天同专修    时间: 2021-2-28 16:58
路过,学习中阿,呵呵,谢谢
