标题: 请教烧板法查短路故障判断 [打印本页]
作者: 百度oHSNx    时间: 2021-2-23 23:45
标题: 请教烧板法查短路故障判断
请教各位大师,本人初学修板。华硕f5sl主板查到3v输出对地短路,电阻接近0欧,照论坛上的方法烧板,电流加到4A,南桥发热明显,是否意味着南桥坏了?
作者: chenlin189    时间: 2021-2-23 23:49
正确的,就是这样的,如果怕误判,可以进一步缩小范围烧
作者: H55    时间: 2021-2-23 23:53
打下桥上面的电容值和usb 中间二条值 !外加桥发烫。  桥死亡的概率99%
作者: lgx7091709    时间: 2021-2-24 07:41
好像南桥载路测量是接近为0,不能判断桥是坏的,不信找一块好板测一下南桥上的电容的阻值
作者: 百度oHSNx    时间: 2021-2-24 07:56
谢谢指导,我再测一下。
作者: lee1988    时间: 2021-2-24 10:37
南桥拆掉再烧就知道了
作者: 电脑维修人    时间: 2021-2-24 11:11
应该是南桥坏,有人买测温仪器里测,不知效果如何
作者: 北京青出于蓝    时间: 2021-2-24 12:03
你这电流太大了 建议调小  不然容易烧板层
作者: 百度oHSNx    时间: 2021-2-24 12:06
我前边描述得不够清楚,是这样的,该板子的+3vsus电压是通过焊锡连接到+3VO电压上的,我断开该焊锡点,然后测量+3VO对地阻值正常,+3vsus对地短路,然后用烧机法接到+3vsus上烧机测试,发现南桥发热,怀疑南桥挂了,但没有换桥的经验,不想贸然动手。
作者: 百度oHSNx    时间: 2021-2-24 12:08
我是逐渐调大的,因为短路电阻接近于0,调小了发热不大明显。
作者: 百度oHSNx    时间: 2021-2-24 12:19
正常情况应该不会接近0欧吧
作者: lrlssapsyv    时间: 2021-3-30 18:12
判断电容好象不准确
