标题: 网络受限制或无法连接 [打印本页]
作者: 云斌电脑    时间: 2009-7-29 11:54
标题: 网络受限制或无法连接
今天一客户的电脑主板坏了,我换了个昂达P4PE2主板,但是没有网卡,我就加了个网卡上去,然后显示网络受限制或无法连接,我在TCP/IP协议上改了,但还是不能连接,请教高手,谢谢
作者: 杨功响    时间: 2009-7-30 21:09
先分清是你电脑问题还是路由或猫的问题,电脑就是你网卡和驱动的问题,别的就是路由里面有设置,好好看看吧,祝你成功
作者: 万里云    时间: 2009-7-30 22:22
还有一个可能性就是换上去的这块主板有PCI 硬件故障,南桥直接控制的哦。排除接触不良和PCI槽本身坏的话,一般都是南桥挂了。
作者: 红尘浪子    时间: 2009-8-2 19:49
在运行输入:CMD     IPCONFIG/RELEASE        IPCONFIG/RENEW
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-2 19:53
这个问题应该不用发上来的,先排除你用的那条网线是有问题的,网卡是8139的话也排除系统,接下来就主板网卡了,再换个新的网卡,不行就主板问题,主板集成网卡的画要在BIOS里禁了网卡
作者: 靖隆    时间: 2009-8-3 13:32
要是在电脑里能看到网卡的话。用自动连接试一下。
作者: 靖隆    时间: 2009-8-3 13:34
是说的TCP里面用自动的IP
作者: 信通电子科技    时间: 2009-9-17 13:50
我遇到过一种 网络无连接或受限制  我刚开始也是检查网线,网卡的问题  把这些排除了后 手动改了下DNS  和IP(以前是自动的)  OK了  一切正常
作者: 夏帮俊    时间: 2009-9-17 22:35
我也遇到过.换个猫,试试.
作者: 求精电脑    时间: 2009-9-23 12:11
首先检查路由器吧
作者: 大头佬    时间: 2009-9-26 01:21
为网卡设一个MAC地址
作者: 零点工作室    时间: 2009-9-26 11:17
如果是猫直接接网上的话,用电信的ADSL很多都是受限制的,这个只是本地连接受限制,不会影响到我们拨号连接的.
如果还是不行就换个PCI槽,再不就换张网卡吧,这年头网卡便宜,就算新的也经常有坏的
作者: 杨浩伦    时间: 2009-9-26 20:34
你把IP设置为自动就可以了
作者: 湖南    时间: 2009-9-27 15:54
首先应查看网络连接中能否找到本地联接。
作者: 华发科技    时间: 2010-10-9 12:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-10-9 12:57
你先用一个机子 拨号上网看看能不能上,能的话就是你的路由器里面账号密码没有填或者坏了都有可能,在查查吧
作者: lqvjiqpl    时间: 2010-10-10 17:03
你是不是应该先确定一下是线路问题还是电脑问题吧!
作者: 邵剑波    时间: 2012-2-25 15:55
怎么设mac地址啊?
作者: 好人跟班    时间: 2012-2-25 17:28
还有一种可能是网卡装的位置,我碰到过网卡装在靠近显卡那边卡槽就不行的情况,装在机箱底部的卡槽又OK,同时靠近显卡卡槽装声卡又没有问题,很神奇。
作者: lmx860512    时间: 2012-2-26 10:19
没接路由的话  不管他  接路由的话 要么路由没设置DHCP  要么硬件有问题   或者电脑的DHCP服务没打开
作者: sitecode    时间: 2012-2-26 12:48
驱动了吗?
作者: jackie3141    时间: 2012-2-26 13:13
换个机器看看网上邻居有没有
作者: 依旧伤心    时间: 2012-2-26 14:56
菜鸟阶级 发表于 2009-8-2 19:53
这个问题应该不用发上来的,先排除你用的那条网线是有问题的,网卡是8139的话也排除系统,接下来就主板网卡 ...
那应该怎么开启网卡呢
作者: 范德萨    时间: 2012-2-26 20:50
给谁交钱的先打电话问问电信
作者: 小心新号    时间: 2012-2-26 21:08
DHCP没开吧  个人觉得
作者: kissfor00    时间: 2012-2-26 22:10
自动获取IP和DNS地址。。。换网卡。。。检查猫或者路由。
更新网卡驱动。。。
再不行估计就是南桥控制器问题了。。。
