清华同方 F4500笔记本主板的怪问题?
龙飞扬
2007-8-10 17:39
一台F4500笔记本有时候开不了机,用测试卡测(并口) 又出现循环跑码, FF - ED -D6 -13 后又重新跑
出现这种现像后我用洗板水清洗串口芯片 W83L517D 及周边线路后又可正常开机.但是一段时间后又出现原现像..这种问题怎么维修?可能故障点在哪?
秋风浪子
2007-8-10 17:54
有无更换电源管理模块
龙飞扬
2007-8-11 08:44
电源管理芯片是美信max 1632 的,我测芯片的各项输出都是正常的,这个问题会跟1632有关吗?
我感觉老是在复位,
龙飞扬
2007-8-11 21:29
顶起 进来帮帮忙啊 各位大哥
