标题: p30pro不读卡搞笑维修 [打印本页]
作者: 大发明家    时间: 2021-2-23 11:52
标题: p30pro不读卡搞笑维修
p30pro移动版,不读卡,插卡无反应
首先测试112是否正常
112正常 通话正常
这种情况只能是卡识别出了问题
测量卡识别电压 0没反应
怀疑卡槽或者连接线有问题,准备先排除外配,正要淘宝下单。
拆开观察  r3005缺失,只有半截在上边了。原理图搜索为200k电阻,
苹果7p搜索200k电阻
r0413为200k,其他还真没有,
更换上去功能正常,维修结束。
总结:细心细心再细心。这个应该上家更换后壳时候更换了以后就不好用了,咱们也没顾客能告诉咱们,只能后来再猜测出来。
作者: 大发明家    时间: 2021-2-23 11:55
我修的都是回收需要卖的机器,所以没有顾客讲历史。只能自己猜。
作者: 菜鸡学维修    时间: 2021-2-24 01:04
厉害了能看看我的荣耀v9问题吗
