标题: 宏基Z5WE1不触发维修 [打印本页]
作者: chenlin189    时间: 2021-2-22 23:00
标题: 宏基Z5WE1不触发维修
就是修了一个5V待机,没啥技术含量,给新手们看的,大神绕道
宏基Z5WE1,板号la-9535p
插可调,上到0.08A,按开关不触发,电流这么大,感觉是线性出来了,但是3,5VPWM没出来了,因为是修的多了,有些感觉,但是也不一定准确
直接来到3V,5V电感处,一测,发现不对一个3.0V,一个3.3V,再仔细一看3.3V是对的,3.0V的本来是5V,怎么变会这样,没啥说的查一下条件
查完之后,发现5脚电压不对,应该有3.3V的,再看该电压去了哪里,发现哪也没去,只接着一个电容pc420,马上测量5脚对地二级体值,发现只有7,这也太小了,想都没想把pu402吹了,再量还是7,晕死,居然pc420 挂了,没想到,换好,恢复,待机电压ok,触发上电定电流,内存也是坏的,换上测试用的内存,触发电流正常了!维修结束!
总结:就是修了一个5V待机,没啥技术含量,给新手们看的,大神绕道
作者: 小小把戏    时间: 2021-2-23 01:22
简洁直接一步到位
作者: 知道平平    时间: 2021-2-23 14:47
很好的帖子 学习了 谢谢分享
作者: chxj    时间: 2021-2-23 15:50
现在的机器像这样的特殊芯片也越来越多了
作者: qingtian742    时间: 2021-2-23 16:13
这种是电压出来了,拉低了, 说明芯片正常了,是周边电路的问题
作者: y0927    时间: 2021-2-23 16:29
先干电容,容易开始
作者: chenlin189    时间: 2021-2-23 18:53
有道理啊,当时没想到!
作者: 杉杉李    时间: 2021-2-23 20:33
帮顶一下
作者: zij8112    时间: 2021-2-23 20:45
学习经验,谢谢分享。
作者: 雨天扔伞    时间: 2021-2-24 08:38
这么久了居然没把芯片或者电容烧坏啊
作者: chenlin189    时间: 2021-2-24 08:39
雨天扔伞 发表于 2021-02-24 08:38
这么久了居然没把芯片或者电容烧坏啊
估计电流不大,所以没烧坏
作者: 153503003    时间: 2021-2-24 08:55
给愿意分享经验的人加分!
作者: aideheqq    时间: 2021-2-24 08:57
谢谢
作者: lee1988    时间: 2021-2-24 10:33
滤波电龙坏了,3.3v被拉低
作者: 稳得像泰山    时间: 2021-2-24 10:35
非常谢谢分享
作者: 大众电脑123456    时间: 2021-2-24 13:19
修了一个5V待机
作者: 街角的幸福888    时间: 2021-2-24 13:22
不错学习了,,,,,,,,,,,,,,,,
哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2021-2-24 15:37
VCC的电容不能吹掉,要换上去才可以
作者: chenlin189    时间: 2021-2-24 20:27
ZHANGHOUHI 发表于 2021-02-24 15:37
VCC的电容不能吹掉,要换上去才可以
确定吗?不过我是换上了
作者: 13036818014    时间: 2021-2-25 23:15
对于高手都不是问题,楼主谦虚了
作者: chenlin189    时间: 2021-2-26 08:31
13036818014 发表于 2021-02-25 23:15
对于高手都不是问题,楼主谦虚了
也许是吧,但是这个故障的确不难查吧!
作者: 峻轩科技    时间: 2021-2-26 08:47
路过的学习了,谢谢分享
作者: 海岸科技王峰    时间: 2021-3-8 12:28
                               谢谢分享
作者: 白俊杰    时间: 2021-3-8 17:05
谢谢分享,学习了
作者: 白俊杰    时间: 2021-3-8 17:09
这里有点疑惑,楼主说的查条件是什么含义,PU402就是条件吗?如果是的话,每个笔记本主板都是PU402为3/5v的条件吗?
作者: 曹红霞    时间: 2021-3-8 20:11
chenlin189 发表于 2021-2-24 20:27
确定吗?不过我是换上了
少个把没问题,重新加上去的电容 容易再次烧穿
作者: 华燃柳卧    时间: 2021-3-11 08:36
有图有说明,读者看了能明白故障原因所在。
作者: uueep    时间: 2021-3-11 09:40
路过 学习了!!
