标题: 哪里可以买到换主板插槽的锡槽? [打印本页]
作者: 电子之爱    时间: 2021-2-22 20:00
标题: 哪里可以买到换主板插槽的锡槽?
更换主板PCI、PCI-E、内存插槽时需用到长条形锡槽,把它坐在锡炉上,里面也加入焊锡,用来加热取下或安上插槽。在马云家没找到,哪里有卖的?
作者: zxwzhm888    时间: 2021-2-22 20:13
一般都是自制或改装的...............
作者: pyazhou    时间: 2021-2-22 20:47
有拆内存槽的bga风嘴,但是价格有点高。
作者: 17787898141    时间: 2021-2-22 21:03
自己旧版上拆啊,看我的
作者: 17787898141    时间: 2021-2-22 21:04
17787898141 发表于 2021-02-22 21:03
自己旧版上拆啊,看我的
风枪+电烙铁拆的
作者: 电子之爱    时间: 2021-2-22 21:12
17787898141 发表于 2021-2-22 21:04
风枪+电烙铁拆的
这个没有锡炉上加锡槽快,那个拆焊也就10秒左右吧
作者: zhangxunhai    时间: 2021-2-22 21:22
17787898141 发表于 2021-2-22 21:03
自己旧版上拆啊,看我的
风枪很容易拆坏塑料部分,,也容易变形,最好的方法就是锡槽
作者: 17787898141    时间: 2021-2-22 21:53
买那个东西能用得着几次!也不难取
作者: 68775899    时间: 2021-2-23 08:17
锡槽适合从料板上拆旧的替换,风枪加洛铁拆下来的座子基本就废了,有时还有可能拆断线路。适合用新的换。
作者: 李璇    时间: 2021-2-23 09:13
拆内存插槽的比较贵,自制锡槽,可以参考一下。
https://www.chinafix.com/thread-913266-1-1.html
作者: chenyang31    时间: 2021-2-23 12:41
你这个不错,我考虑也像你这样搞一个,到时候请教你。
