anlei31 发表于 2021-2-22 14:10
检测待机电压正常,可以触发,开机电流感觉不够,屏幕不显示。求助大神们给个思路
zsjaxwq 发表于 2021-2-23 22:02
这属于保密设备啊,怎么随便就拿来修,他们自己不会自己修吗?
冥王kill 发表于 2021-2-23 10:19
电流不够是不是有的供电没出啊
章平 发表于 2021-2-23 19:29
让客户拿台好的对比。
真是奇葩,用这个的都是有钱人,还用修啊,直接换新,反正都是报销!!!!!!!!!!!
fdmpy 发表于 2021-2-27 22:35
注意供电,按钮,小电容,贴片二极管、芯片供电复位脚,甚至存储卡或许有惊喜,不得以别动芯片。。。
