标题: 联想E480 LOGO处掉电 [打印本页]
作者: 野兽619    时间: 2021-2-21 20:51
标题: 联想E480 LOGO处掉电
联想E480开机到LOGO处 掉电
不装硬盘 电池 进pe 到 滚动条也掉
换内存   刷bios  一样
bios下 不掉电 正常亮机
作者: 小菜鸟1号    时间: 2021-2-21 21:52
不附上BIOS跟版号?
作者: 13419106269    时间: 2021-2-21 22:34
换ec,不行就干cpu。百分80就好
作者: anlei31    时间: 2021-2-21 23:16
如标题~~!
作者: 野兽619    时间: 2021-2-22 09:29
小菜鸟1号 发表于 2021-2-21 21:52
不附上BIOS跟版号?
这个bios论坛多  就没上
E480原bios独显.BIN
8 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份
作者: 无名而为    时间: 2021-2-22 10:07
断开独显供电,试试。
作者: 甲级电源维修师    时间: 2021-2-22 11:27
查看cPU温控电路,维修厮说的
作者: 心诚电脑    时间: 2021-2-22 12:05
看看CPU供电正常不
作者: 灵魂卖给魔鬼    时间: 2021-2-22 13:24
手上正好修到这机子,我的是用转接头可以正常使用,原装适配器也是掉电
作者: 野兽619    时间: 2021-2-22 13:57
这是为什么呢,你是用转接头插在适配器上还是可调电源上 正常使用?
作者: 野兽619    时间: 2021-2-22 13:58
13419106269 发表于 2021-2-21 22:34
换ec,不行就干cpu。百分80就好
这个板很薄。稍微加热就变形
作者: 灵魂卖给魔鬼    时间: 2021-2-22 15:01
只要用转接头,不管接哪种都正常
作者: 郭公子    时间: 2021-2-22 15:04
碰见这问题,想想都头大,不知从何入手。
作者: suyajuncn    时间: 2021-2-22 15:22
行就干cpu。百分80就好
作者: jinger168    时间: 2021-2-22 15:33
看上去好复杂的样子
作者: 17787898141    时间: 2021-2-22 15:58
cpu,é°èè±è°±è±cpu
作者: 17787898141    时间: 2021-2-22 16:02
17787898141 发表于 2021-02-22 15:58
cpu,é°èè±è°±è±cpu
我的字怎么变乱码了
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2021-2-22 16:40
看看温控,不行就换CPU
作者: 海成科技1888    时间: 2021-2-22 17:13
用示波器看CPU供电的波形,,看看是不是有一路没工作
作者: qinshaobin1990    时间: 2021-2-22 23:10
解决了没有?我也遇到这样。不知道 怎么修了
作者: chenlin189    时间: 2021-2-23 06:51
信号问题,查ec的信号,要有耐心,没耐心不好修
作者: chenlin189    时间: 2021-2-23 06:53
仔细查ec的信号!
作者: aideheqq    时间: 2021-2-23 08:44
现在修复了吗
作者: 全华    时间: 2021-2-23 11:33
技术贴~~~~~
作者: pfvl2008    时间: 2021-2-23 18:28
是保护隔离的问题吧,掉电后还有待机吗
作者: 小飞2H    时间: 2021-2-23 18:32
楼主修好了没有?
作者: sh106378806    时间: 2021-2-27 14:36
这种情况比较麻烦。有示波器就好修一点
作者: fifani    时间: 2021-2-27 16:24
干CPU,加油!!!呵呵呵!!!
作者: chxj    时间: 2021-2-27 17:55
应该是某个供电不稳 导致断电
作者: 张顺峰    时间: 2021-2-28 11:52
紧安全模式看看掉电不,
作者: ai623698041    时间: 2021-2-28 11:53
是bios 问题是把
作者: liuzeng    时间: 2021-2-28 12:49
是不是独立显卡问题?
作者: yangzheqq    时间: 2021-2-28 13:38
之前遇到个同样问题  刷BIOS无果,后面干U也一样  放生了
作者: liyuesdjq111    时间: 2021-2-28 14:41
基本上要干CPU了
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2021-2-28 14:56
CPU供电吗?还是BIOS芯片?
作者: 极致科技    时间: 2021-2-28 15:05
建议你给懂行的人去修,别瞎整,不懂不能装懂!
作者: yy2011..    时间: 2021-2-28 15:09
楼主修好了吗?我也遇到一样的问题
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-28 15:38
进PE都不能 推荐CPU呀
作者: 爱浪    时间: 2021-5-1 09:42
楼主我也同样的问你的解决了吗?
