标题: 戴尔3420 闪屏 求助 [打印本页]
作者: xielangpkq    时间: 2021-2-20 23:38
标题: 戴尔3420 闪屏 求助
1.放久不开机,1分钟左右后闪屏。但之后开机一样闪屏?谁经验丰富告知下, 是屏幕还是主板。 谢谢!
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20210220/1613835342646341_611.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20210220/1613835341208139_783.mp4[/video]
作者: 71850811    时间: 2021-2-20 23:41
还是跟屏有关系大,换个屏测试啊,送修吧,你不是维修人员
作者: xielangpkq    时间: 2021-2-20 23:52
嗯,不是专业,就是想自己动手。会不会和排线有关,这个接外面显示器正常
作者: 关门思过    时间: 2021-2-21 02:51
排线可能松动,重新插拔一下
作者: biligang    时间: 2021-2-21 08:04
屏供电和屏,输出有没有转换芯片,还是直通桥,这几点都要检查
作者: 15737888881    时间: 2021-2-21 08:40
估计屏幕坏了,
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2021-2-21 09:23
供电 或者是屏本身问题
作者: qinshaobin1990    时间: 2021-2-21 10:51
外接屏试试 如果还闪  那就是主板  不闪就是屏
作者: xielangpkq    时间: 2021-2-21 11:26
外接显示器正常。不闪
作者: llhao777    时间: 2021-2-21 11:26
也可以先外接试下   一般屏的可以性大
好的,谢谢
作者: qinshaobin1990    时间: 2021-2-21 15:53
xielangpkq 发表于 2021-2-21 11:26
外接显示器正常。不闪
换屏 了!看看  要不就测试一下 屏的供电
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-2-21 21:27
把屏幕刷新频率更改小一点试下。
作者: anlei31    时间: 2021-2-21 23:36
外接显示器正常吗?
作者: 哎哟不错    时间: 2021-2-21 23:53
如果不是做这行的,建议找修电脑的看看
作者: 彭建果    时间: 2021-2-22 08:25
感觉是供电问题,查屏供电电路,不可能里面的LED灯条全部坏掉。
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2021-2-23 07:59
屏幕,主板,都有可能,动手能力弱的话,最好送到专业维修店修,遇到很多非专业人员自己拆屏,然后烧CPU,烧主板的,得不偿失
作者: xielangpkq    时间: 2021-3-8 04:32
已经确定是屏幕问题  。
