Teknikbursa 发表于 2021-02-20 18:25
pls check this resistor
凌越維修 发表于 2021-02-20 17:04
如果是使用內建顯示卡,重刷bios也試過了,就檢查一下內建VGA供電是否良好?
不然外接一個pci-e顯示卡測試一下.
衡阳天河 发表于 2021-02-20 17:18
南桥外设查下看
lyfzhaojun 发表于 2021-02-21 10:24
谢谢您!根据您的指导,发现插上独立显卡能够启动,不插就不行,为何呢?VAXG的MOS管一直无输出电压,UGate、LGate无触发。
lyfzhaojun 发表于 2021-2-21 10:24
谢谢您!根据您的指导,发现插上独立显卡能够启动,不插就不行,为何呢?VAXG的MOS管一直无输出电压,UGa ...
凌越維修 发表于 2021-02-21 14:12
1.先檢查ME模組:雖然你刷了不少官網的版本,但也要詳細檢查ME模組是否正確載入並啟動,因為ME模組不良會造成內建VGA無法呼叫.
2.檢查是否有內建PWM波形發出(例如ISL95836 Pin32 Pin34等上下管的G級是否有波形,Pin36 VAXG_RDY是否正常,Pin1 Pin2 Pin40電流回饋腳是否正常.如有不正常,就要試著更換)
3.B75橋本體不良(量一下晶片上貼片電容的阻值,與良品板比對,太小代表本體不良).
lyfzhaojun 发表于 2021-2-22 15:58
95836 Pin32、Pin34都没波,32固定2.2V无波,34固定0V,Pin36 0V,Pin1Pin40回馈0。换95836,我太难了, ...
凌越維修 发表于 2021-02-22 16:15
辛苦了.Pin32 2.2V是正常的(因為尚未出PWM波,雖然引動上管G級但不足以開通D級的+12V到S級的VCORE)
所以這裡就先別動.
檢查一下ME,外顯如果可以進入BIOS,看一下ME是否有載入??
所以這裡就先別動.
lyfzhaojun 发表于 2021-2-22 18:34
我都是用VS4000P烧写BIOS,ME烧糊了吗?
凌越維修 发表于 2021-02-23 10:47
官網的內建ME是原始的(只怕跟B75橋內ME對不上,所以無法啟用)
不知道你的主機板原BIOS內是否有ME描述列出現(很多技嘉BIOS無ME描述列)?
若沒有,就要進DOS模式執行FTK8的mestate指令或meinfo指令.
lyfzhaojun 发表于 2021-02-23 20:42
感觉95836的工作条件都满足,就是不出G波。Pin 98765分别为VR-ON1.06,VR-HOT#1.06,VIDOUT1.06,-VIDALRT0.97,VIDSLK0.8,Pin25VDD5.1,Pin26 VCCP5.1。三个VID不知对否?不出Vcore不出VAXG,但为何Pin36PGOODG是3.3?95836被我一拆装,烧了个MOS上管,换了也无法启动了。有空就继续,再换一个95836看看。小小白需要在折腾中成长
lyfzhaojun 发表于 2021-2-23 20:45
现在不知道怎么查ME了
凌越維修 发表于 2021-02-24 08:47
在線路正常的情況下,產生VCORE需要兩個外圍條件,即EN和VID信號。
EN信號是一個電壓,很容易模擬,給一個電壓即可。
VID信號是一個串行數據,不容易模擬,需CPU正常工作才能發出。
VR12標準即定義了VBOOT信號,用於在沒有VID情況下,讓PWM產生電壓。
ISL95836通過COMP腳(18腳)外接電阻,來定義VBOOT.
你這片在沒有VAXG的供電下,Pin36就有PGOODG 3.3V,更換是正確的.
lyfzhaojun 发表于 2021-3-1 22:25
今早更换95836后OK了,目前只发现3.5音频口不输出,但USB可以输出音频,不知为何。这几天有空就练习焊接9 ...
