标题: A1286暗屏求助! [打印本页]
作者: paigujing99    时间: 2021-2-20 13:44
标题: A1286暗屏求助!
苹果老款笔记本,进过水,屏接口腐蚀,清理干净后,开机有声音,手电筒照有显示,于是测量屏背光供电没有,往前推没有LCD_BKLT_EN为0V,有EC控制,
难道EC坏了吗,还是BIOS有问题?还是显卡?高手帮忙分析分析看看?
作者: 冰封冷雁    时间: 2021-2-20 14:21
进水的板子 再说了还能开机跟bios有何关系?先把屏线座子换了再说
作者: jxgzwen    时间: 2021-2-20 14:23
你的板号是多少, 我的图和你的不一样啊
作者: suyajuncn    时间: 2021-2-20 15:13
作者: 傻瓜电脑    时间: 2021-2-20 15:44
进水的多观察比分析时序管用
作者: 18771435392    时间: 2021-2-20 16:18
修好了没哟
作者: chenlin189    时间: 2021-2-20 16:27
测一下en没短路,q9707 2,5脚连一起试试看
作者: paigujing99    时间: 2021-2-20 16:47
测了,没有短路,但是连接电压又拉低了
18771435392 发表于 2021-02-20 16:18
修好了没哟
还没有,还在修
作者: chenlin189    时间: 2021-2-20 17:31
paigujing99 发表于 2021-2-20 16:47
测了,没有短路,但是连接电压又拉低了
简单,切断就拉不低了,正想告诉你要切断呢
作者: chenlin189    时间: 2021-2-20 17:33
像这种暗屏的直接强开就行了,没问题的
作者: alwdw    时间: 2021-2-20 17:50
L9701保险烧坏了,换一个
作者: 我是来看通病的    时间: 2021-2-20 19:45
就4个条件 供电 开启 PWM 接地
作者: 1532179663    时间: 2021-2-20 21:14
切断原来的线路 飞个开启试试先
作者: LeMon丶    时间: 2021-2-20 23:05
切断之后修好了吗
作者: 小破孩123    时间: 2021-2-21 04:57
测下ec的lid上拉电阻有没有腐蚀
作者: 12301230123    时间: 2021-2-21 08:58
你不知道这个笔记本有个背光升压芯片吗!
作者: 好人跟班    时间: 2021-2-21 11:01
断线了吧。。
作者: 张益达。    时间: 2021-2-21 12:48
Lid信号也要查一查吧
作者: 辰义通讯    时间: 2021-2-22 00:15
图纸这么清楚,短接一下,能亮的话换就是了
作者: 彭建果    时间: 2021-2-22 08:38
Q9706直接链接,不就电压过去了,是不是呢
作者: 志叔叔    时间: 2021-3-3 02:49
LED信号没有上拉
