标题: 联想新圆梦F558 CM3A76ME usb不能使用维修 [打印本页]
作者: cgq15135871215    时间: 2021-2-20 12:08
故障:前后usb口都只有一个可以使用其他全部不识别
分析:因为还有一个口可以使用,首先考虑到线路断线和供电问题
查故:检查供电和个个针脚的阻值,5v供电正常,信号脚位阻值异常
维修:这个主板没有图纸只能常考其他主板图纸,发现其信号脚位是通过电感滤波保护后才到南桥,测量所有电感发现6个电感4个损坏,先用线直连测试故障解决,替换电感故障处理完毕
作者: chenlin189    时间: 2021-2-20 12:35
谢谢分享了!
作者: 18771435392    时间: 2021-2-20 14:43
修好了就行
作者: suyajuncn    时间: 2021-2-20 15:13
修好了就行
作者: gingerluo    时间: 2021-2-20 20:56
恭喜楼主成功修复,学习了!
作者: 1532179663    时间: 2021-2-20 21:05
竟然一下坏了那么多电感  也是少见
作者: yylovebobo    时间: 2021-2-20 21:21
电感这种东西也会坏  学习了
作者: 红警电脑维修部    时间: 2021-2-21 08:38
电感这种东西也会坏  学习了
作者: pxhxkij    时间: 2021-2-21 11:46
DELL的机器遇到过,环境问题导致的。
作者: 三天的等待    时间: 2021-2-21 12:41
恭喜楼主成功修复,学习了!...
作者: 杉杉李    时间: 2021-2-21 17:04
我来学习一下
作者: lee1988    时间: 2021-2-21 20:51
电感质量这么差啊
作者: 无名而为    时间: 2021-2-22 10:11
现在主板电感这么容易出问题了。
作者: mygodaaa    时间: 2021-2-22 19:08
谢谢分享!!!!
作者: 不能再玩了    时间: 2021-2-23 09:14
遇到过几次都是八角坏,学习了
