标题: RTC电路中的上电复位 [打印本页]
作者: mir03790    时间: 2021-2-20 11:55
标题: RTC电路中的上电复位
说起电容的作用,有滤波,耦合,退耦。从本质上看,其原理就是电容的充放电。
日常工作中经常看到这样的现象,电器断电之后指示灯还会亮一段时间,这就是电器内部电容存储的电荷在起作用,高压电器禁止非专业人士打开,就是因为即使断了电,里面的高压电容依然有电,一段时间内还是会有一定的危险性。另外电器开机的一瞬间往往会造成电网波动,就是因为电器上电时会先给内部的一些电容充电,而充电的一瞬间相当短路,电流非常大。
学过电子的都知道,很多芯片开始工作前都需要一个低电平到高电平的复位,如单片机,都有一个上电复位电路,电源通过一个电阻串连一个电容,中间接复位引脚。工作原理也很简单,刚开始电容里面是没有电荷的,上电一瞬间电容开始充电,这时通过电容的电流极大,几乎就是对地短路状态,这时电容两端的电压几乎为零。随着电容逐渐充电完成,电容两端的电压渐渐升高,最终电流减小到零,充电完成。这时电容又相当于断路,电阻无穷大,电压全部加在电容上,电容电压等于电源电压。
具体到我现在研究的Z77主板的RTC电路,它的桥有两个上电复位电路,同时发生,RTCRST和SRTCRST。
干电子维修必须要有电子基础,网上所谓的速成都是骗人的,最后的结果就是学点皮毛而已。
作者: 方向tat    时间: 2021-2-20 14:25
网上所谓的速成都是骗人的,我感觉那种分分钟秒杀的也都是骗人的。
作者: y0927    时间: 2021-2-20 14:51
修的多了,就会分分钟秒杀
作者: 我是来看通病的    时间: 2021-2-20 19:49
基本上 我还没见过那个延时电容坏了的
作者: 1532179663    时间: 2021-2-20 21:12
楼主理解得不错  很少有人知道通电瞬间相当于短路
作者: yylovebobo    时间: 2021-2-20 21:39
非常不错 哈哈 楼主的理论强大
作者: mir03790    时间: 2021-2-20 21:49
拿万用表测通断戳在电容上会响就能明白。
作者: mir03790    时间: 2021-2-20 21:50
我是来看通病的 发表于 2021-2-20 19:49
基本上 我还没见过那个延时电容坏了的
boot电容也很少坏的,一般都是芯片坏的多。
作者: mir03790    时间: 2021-2-20 21:57
有些人跟着师傅学了点经验,不知其所以然,也能修好一些板子,但是一遇到没见过的就懵逼了,不会分析电路 ,还得到处问人。
作者: 小智选    时间: 2021-2-21 07:18
基础扎实,对电路熟悉
作者: aideheqq    时间: 2021-2-21 09:21
学习了
作者: virginlulu    时间: 2021-2-21 09:35
看速成书跟看炒股书本质是一样的,赚钱的东西写书里卖给你大家一起赚?为什么不留着自己炒股,一本书才赚多少?所以少看那些所谓全图彩色印刷精美的速成书
作者: 小飞2H    时间: 2021-2-21 10:20
原来复位是这个原理!学习了
作者: doom11    时间: 2021-2-21 14:03
老师,rtcrst srtcrst 两者有何区别?
为何ME也需要clear呢?
作者: lee1988    时间: 2021-2-21 20:58
摸高压板被电过的举个小手
作者: 荧光微凉    时间: 2021-2-25 15:24
第一个是rtc电路的复位,第二个是桥的me模块的复位
作者: 2237008940    时间: 2021-2-25 15:49
加分了 分析得很好  学习了。
作者: shengli3183    时间: 2021-2-26 21:46
老师傅多点开贴
