标题: 有偿高价求败家之眼 XG32vq 求MCU程序 [打印本页]
作者: 343315081    时间: 2021-2-20 09:30
现在加电有待机电流,不能开机,求个程序
作者: 514906332    时间: 2021-2-21 09:35
这个可以去TB看看
作者: work5    时间: 2021-2-21 11:20
数据配置错误导致不开机了吧,好像我有这机器的数据,但没测试过
作者: 343315081    时间: 2021-2-21 12:32
514906332 发表于 2021-2-21 09:35
这个可以去TB看看
没有   问了一圈   全是换屏幕的
作者: 343315081    时间: 2021-2-21 12:33
这个 我有,TB上一个人给的  ,版号不一样,我的是9221,而且我刷过试验过 了
作者: 付豪杰    时间: 2021-2-21 12:43
到马家找板子更换
作者: 343315081    时间: 2021-2-21 12:51
付豪杰 发表于 2021-2-21 12:43
到马家找板子更换
板子600+
作者: yangzheqq    时间: 2021-2-28 13:35
找售后问问
作者: 漂落的梦    时间: 2021-3-2 17:30
作者: 何维    时间: 2021-3-2 18:27
淘宝没有应该难找
作者: 龙旭    时间: 2021-3-2 21:28
玩家国度的显示器数据确实不好找,电路图也是非常难找。
作者: qinshaobin1990    时间: 2021-3-5 17:22
问了一圈   全是换屏幕的?没有解决的办法
作者: 杜俊岩    时间: 2021-3-6 09:07
有时只能找同屏替换一下
作者: lubin112    时间: 2021-3-16 22:30
淘宝上没卖的吗
作者: fengmin0326    时间: 2021-3-29 12:51
作者: 南鸿散人    时间: 2021-4-2 14:52
这败家显示器有什么好?什么屏?
作者: 781192574    时间: 2021-4-9 17:50
这是个显示器吗  第一次见
作者: chentaowenxiu    时间: 2021-4-10 15:05
这个显示器牛B
作者: 22菌    时间: 2021-4-13 20:37
淘宝上买个同样的,回来后资料导过去然后买个运费险
作者: 军冠维修    时间: 2021-4-24 14:02
买一块板子读出来再还回去
作者: dongjunjie138    时间: 2021-4-28 13:57
找卖板子的帮你读一下数据,
作者: qichangmin    时间: 2021-4-28 16:27
工厂才有的,不好找的
作者: 艾尔玛    时间: 2021-4-30 11:13
去万能TB没有那很难了
作者: 漂落的梦    时间: 2021-5-2 15:59
这个 不好修哦
作者: 好人跟班    时间: 2021-5-7 08:59
淘宝买个啊
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2021-5-15 10:13
谢谢分享。。学习了。。。。。。。
作者: 繁华落尽0    时间: 2021-5-16 20:08
淘宝上买个同样的,不行,贴有标
标贴BIOS上的
作者: liya881029    时间: 2021-5-21 10:27
去编程器那家看看
作者: yuxing84    时间: 2021-5-24 14:58
还需要吗?我应该能找到
作者: enicyu    时间: 2021-5-31 12:17
楼上的操作对的
作者: lgbing188    时间: 2021-6-2 10:51
真的要败家呀
作者: 4581878    时间: 2021-6-2 14:31
军冠维修 发表于 2021-4-24 14:02
买一块板子读出来再还回去
运费自己出.还有装机试机费
作者: 于分的    时间: 2021-6-3 10:53
放弃把。。。。。。。。
作者: fengmin0326    时间: 2021-6-4 14:52
      lu guo
      lu guo
作者: fengmin0326    时间: 2021-6-4 14:53
      lu guo
      lu guo
作者: fengmin0326    时间: 2021-6-4 14:56
      lu guo
作者: cheng1x    时间: 2021-6-6 09:46
得找个一样的好板子把程序读出来
作者: cheng1x    时间: 2021-6-6 09:47
这程序哪里找的到,厂家又不提供··········
作者: cuayi    时间: 2021-6-9 17:07
MCU程序只有厂家有,那个要放出来别人还吃什么
作者: chencangjin    时间: 2021-6-12 17:27
你这修的是显示器吗
作者: fengmin0326    时间: 2021-6-15 17:06
学习中………………………………
作者: fengmin0326    时间: 2021-6-16 09:41
学习中…………………………………………
作者: sbkhn88    时间: 2021-6-16 10:34
这个主板600多,啥这么贵
作者: fengmin0326    时间: 2021-6-16 10:47
学习中…………………………………………
作者: fengmin0326    时间: 2021-6-17 10:15
学习中…………………………………………
作者: 宝器娃    时间: 2021-6-23 17:09
还需要不 我售后的朋友可以搞到
作者: yongfei    时间: 2021-6-24 16:37
找淘宝上的卖BIOS的,看看人家能不能修改
作者: 北回归线工作室    时间: 2021-6-25 15:24
这是什么板子?笔记本主板吗?
作者: 铁板板    时间: 2021-6-26 08:14
繁华落尽0 发表于 2021-05-16 20:08
标贴BIOS上的
    RT809可以读吗?
作者: yushufuan    时间: 2021-6-30 15:07
上某宝吧,应该可以找到
作者: q3611323    时间: 2021-7-1 11:04
TB也没有的话 估计难找了
作者: 746567510    时间: 2021-7-1 11:18
343315081 发表于 2021-2-21 12:51
板子600+
可以叫卖板的提取一个,再找他买一个呗
作者: 漂落的梦    时间: 2021-7-2 17:16
上淘宝 看看呀 ?
作者: 凌河电脑    时间: 2021-7-6 09:37
这个显示器不错
作者: 18771435392    时间: 2021-7-9 18:53
淘宝没有么
作者: zhangyuankai    时间: 2021-7-11 09:31
这个不知道是不是你要的
XG32VQR_RTD2795UT_TPM315B5_DP01.S_20190417_V017_reduce.bin
640 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2021-7-13 15:43
这个换板子不贵吧
作者: qinghuaokok    时间: 2021-7-16 16:45
估计要换板子吧
作者: qushupeng110    时间: 2021-7-17 13:00
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈!
作者: suyajuncn    时间: 2021-7-17 18:56
到马家找板子更换
作者: 漂落的梦    时间: 2021-7-18 10:46
这不好找哦
作者: lubin112    时间: 2021-7-25 13:22
作者: 陈店    时间: 2021-7-28 12:14
液晶的程序难找啊,液晶板块人也少
作者: 繁华落尽0    时间: 2021-7-31 13:57
淘宝没有应该难找
作者: 中博科技    时间: 2021-7-31 14:17
冠捷做的,以前还有权根可以下载,现在没权根下载不到了!
作者: 拔苗待兔    时间: 2021-8-3 12:13
淘宝买一个回来读一下再退掉  花不了多少钱
作者: chentaowenxiu    时间: 2021-8-21 11:02
TB好像也没有上次遇到过
