标题: 联想E485 换Type-C充电接口 把CPU烧了 [打印本页]
作者: 云涛科技    时间: 2021-2-20 09:10
联想E485 换Type-C充电接口  当时拿来时 电池能正常开机 接充电器不充电 电流为0   怀疑把Type-C充电接口坏   换了后 接电电流到1.几安后回到0.3几 不亮机 用电池开机指示灯亮屏不亮  后来测3V对在短路  CPU发烫   确定 CPU烧了  真不知道是怎么烧的 为什么  还好先给客户报了风险  要不亏大了
就是想不通换个接口 怎么烧了CPU  另外哪Type-C充电器上写的 20V  12V  5V  是什么意思  是这几个电压都能充电么????
作者: 天宇科技    时间: 2021-2-20 09:37
换个接口风险这么大吗? 应该不会啊
作者: 进行时    时间: 2021-2-20 10:36
你学一下Type-C 供电协议 CC总线 试供电
作者: lajidong    时间: 2021-2-20 11:00
适配器能够输出 20V  12V  5V,具体要用电者自己协商
作者: 迅维网小李    时间: 2021-2-20 11:13
电流是怎么看的,直接接的恒流源? 直接接的话就会烧
作者: xuxiaogang    时间: 2021-2-20 11:41
换个接口风险这么大
作者: y0927    时间: 2021-2-20 11:41
这个应该不会,就算你把接口怎么搞都不会影响后面,最多就是隔离电路,还是充电器有问题,电压高,
作者: 李芝伟-1    时间: 2021-2-20 11:58
生死由天不由人!人生维修的最高境界顿失全无!
作者: vistaspn1    时间: 2021-2-20 12:07
换个接口怎么把cpu烧掉的呢
作者: llhsxy    时间: 2021-2-20 12:48
换个接口搞坏主板。真是亏大了
作者: 13419106269    时间: 2021-2-20 13:05
这个板子接口坏了,通常cpu也坏。板子缺陷
作者: 748783588    时间: 2021-2-20 14:32
没有遇到这种情况,不应该
作者: dongjunjie138    时间: 2021-2-20 16:22
中间还有一层隔离保护呢,隔离保护都没坏,就直接烧CPU了
作者: chenlin189    时间: 2021-2-20 16:34
没想通啊,除非还有其他的坏了
作者: 我是来看通病的    时间: 2021-2-20 19:50
换接口能烧CPU ? CPU供电是PWM 啊  怎么能烧CPU?
作者: 1532179663    时间: 2021-2-20 21:04
是用它电源插的吗?他电源是坏的吧
作者: lz5488    时间: 2021-2-20 22:59
烧的有点蹊跷
作者: pfvl2008    时间: 2021-2-21 01:06
接口接错型号了吧,脚位不对
作者: laq1357    时间: 2021-2-21 09:49
现在新一点的CPU,和桥是一体的那种,无缘无故就会烧~我遇到过一个客户的,正常用完,关机,一直插着电,第二天就不开机了,CPU坏~真是坏的莫名其妙的
作者: 张益达。    时间: 2021-2-21 12:37
老哥能讲解一下吗?
作者: 无边思绪    时间: 2021-2-21 12:54
485 CPU不值钱。要480就只能换板了
作者: aideheqq    时间: 2021-2-21 14:16
480不可以换u吗?
作者: 陈继斌    时间: 2021-2-21 14:45
正常应该和cpu没关系的,除非就是供电接口问题,导致供电从t-c接口vbus串入到了usb数据端到南桥模块了
作者: 我锋我有型    时间: 2021-2-21 17:40
有信号从CPU输出的,可能短路了之类的
作者: 破小孩    时间: 2021-2-21 19:59
Type C接口中间是有供电线和数据线的,中间还有CC协议,握手成功之后会输出20伏的电压,如果产生短路信号会直接输入到CPU当中。
作者: bookabc    时间: 2021-2-21 22:11
苦,差点白做一天
作者: 13419106269    时间: 2021-2-21 22:16
张益达。 发表于 2021-2-21 12:37
老哥能讲解一下吗?
他的tbc高清信号都直通cpu的。专门修联想电脑,像E系列都是低端机,搞售后15片板子,里面就有3分之一cpu坏
作者: zij8112    时间: 2021-2-21 22:48
烧一个cpu一天白搞了
作者: H55    时间: 2021-2-21 23:03
惨烈。       Cpu坏了
作者: 陈刚陈刚    时间: 2021-2-22 09:23
最好在换好接口后,用Tipe-C接口板插上测试一下供电脚是否短路,测好后再通电,Tipe-C接口板卖接口的就有·
作者: 无名而为    时间: 2021-2-22 10:10
应该不只是单独换接口了,是在换接口之前,飞线测试,把CPU烧了吧。因为想测试机器是不是就接口坏了。
作者: 无边思绪    时间: 2021-2-22 12:00
aideheqq 发表于 2021-2-21 14:16
480不可以换u吗?
480 CPU跟主板差不了一点钱。谁会冒那个险 。
作者: 372991041    时间: 2021-2-22 13:46
换个接口搞坏主板。真是亏大了
作者: 碟之·恋影    时间: 2021-2-22 17:47
                    还好报了 风险
作者: 我的小马甲    时间: 2021-2-22 17:50
有信号是直接通CPU的
作者: jxgzwen    时间: 2021-2-22 18:02
估计楼主是把可调电源接上TYPE-C电源口上了。。
作者: aideheqq    时间: 2021-2-23 06:31
好的,谢谢
作者: zhangyuankai    时间: 2021-2-23 09:00
接口很少有坏的   大部分都是转换芯片坏了  而且这个芯片有程序
作者: 开垦电脑    时间: 2021-2-23 09:06
看来下次换TPC接口要小心了
作者: hao321    时间: 2021-2-23 11:14
这修一下主板,是亏了,还是赚了。
作者: 绝世无双丶    时间: 2021-2-23 22:03
我可以帮你跟客户解释一下
作者: 15838013186    时间: 2021-2-24 00:11
快充协议,自动协商调整充电器的输出电压
作者: htceos    时间: 2021-2-24 16:42
是不是接了可调电源才烧的
作者: 2228225437    时间: 2021-2-24 16:50
焊接短路了 哈哈  这都行0.0.0.
作者: 千载逐梦    时间: 2021-2-24 17:12
换接口烧u碰到过一个yoga,两个苹果是插适配器烧u,充电器不是原装的,但我没证据是适配器引起的
作者: yindp009    时间: 2021-2-24 18:55
所以说有个显微镜很重要,装完看下有没有短路很重要。
作者: fzwytest    时间: 2021-2-25 08:24
我擦,,这个很正常啊 ,,客户拿CPU风扇来让我帮忙换,换风扇之前我还开机看了一下,开机提示 Fan Error,,,关机,下电池,换好风扇之后,不上电了,,,,,关键是 换这个风扇不需要全部拆机,后面的盖板拿掉就可以换了,整个过程都没有接触主板,,,,换回原来的风扇也不上电了,,,,,,冤枉死了
作者: 云涛科技    时间: 2021-2-25 08:35
fzwytest 发表于 2021-2-25 08:24
我擦,,这个很正常啊 ,,客户拿CPU风扇来让我帮忙换,换风扇之前我还开机看了一下,开机提示 Fan Error, ...
后来呢
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2021-2-25 13:30
客户拿着机器骂骂咧咧的摔门而去,接口有短路的地方
作者: 风骑士    时间: 2021-2-25 14:20
烧U了,厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 鲁鹏维修    时间: 2021-2-26 07:38
这个接口连锡了吧,换接口报风险,你的客户也能同意?
作者: jiafu000    时间: 2021-2-26 10:38
电池都能开机的,换接口报风险客户能同意修也是奇迹了
作者: 327661670    时间: 2021-2-26 11:57
烧的有点蹊跷
作者: 凌晨“酒”鬼    时间: 2021-2-26 17:56
怀疑楼主用DC头直接转C口供电的   修C口机器要用专用的转接板才可以  不能直给供电
作者: 疯狂的蜗牛8    时间: 2021-2-26 20:20
学习一下  感谢
作者: 龙旭    时间: 2021-2-26 22:22
客户type-c坏了我一般不接,这个很容易内部检测电路设置cpu也挂了,容易给自己找麻烦。
作者: fzwytest    时间: 2021-3-12 08:56
云涛科技 发表于 2021-2-25 08:35
后来呢
IO坏了,,,更换主板的IO
作者: redfish133    时间: 2021-3-12 13:00
机主买单了。
作者: 陈祖平    时间: 2026-10-14 16:40
老哥,具体讲讲。目前还有没遇到过
作者: rainer    时间: 2026-10-15 11:42
有没有可能误碰TYPEC里USB数据线了
