火凤凰维修 发表于 2021-2-20 08:50
找图纸,查USBOC信号。检查USB相关电路。
zhubaoyouwo521 发表于 2021-2-20 09:13
G41的图纸我没有,在论坛上也找不到。
小阳电脑维修 发表于 2021-2-20 09:41
这几个电阻,一个在F_USB1 旁边。一个在后置USB 旁边。
心诚电脑 发表于 2021-2-20 09:48
很难修的 基本都和南桥有关系
zhubaoyouwo521 发表于 2021-2-20 10:40
谢谢,我测一下看看。
很难修的 基本都和南桥有关系
小阳电脑维修 发表于 2021-2-20 10:50
电阻没问题,如果这个电压还是比较低,就是桥坏了。
zhubaoyouwo521 发表于 2021-2-20 10:57
麻烦,我再问一下。你图片上的两个电阻阻值就是G41M-D3 V1.3版上的吗?我没有图纸,不知道具体阻值,
小阳电脑维修 发表于 2021-2-20 11:03
G41MT-D3 Rev 1.3 的,基本大同小异。阻值图中都有。分压,你自己学着计算一下。
y0927 发表于 2021-2-20 13:51
打阻值,看供电,不行就是桥了
傻瓜电脑 发表于 2021-2-20 16:50
打下阻值看看多少
laq1357 发表于 2021-2-21 09:43
82801DEGF。。。。桥都容易坏~摸下桥芯片,是不是局部有特别热的地方?
火凤凰维修 发表于 2021-2-20 21:12
usb接口边的ESD二极管正常吗?可以拿掉或换一个试试看。另外一个是USB电流不能超过500MA。usb失效o时PS/2接 ...
zhubaoyouwo521 发表于 2021-2-21 11:15
今天量了一下,后置的OC信号有3.2V,没有问题。但是前置的OC只有1.6V。
小阳电脑维修 发表于 2021-02-21 11:18
那你就先修前置usb ,你后面有一个USB 可以用,应该是其它问题。
