竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-2-20 09:36
现在公共点阻值是否正常? 不正常的话可以研究一下
小阳电脑维修 发表于 2021-2-20 11:22
先看公共点二极体值是否正常。你可以先拆了PQ19 ,PQ16 装上去,看下能正常出+VAD 么?假设+va 和+vad 电压 ...
y0927 发表于 2021-2-20 12:45
这样应该是进液机器,处理干净,直接上管。隔离管不怕
hb5813 发表于 2021-02-20 20:02
了解,谢谢兄弟。
测得公共点二极体值501,这部分应该正常,因为用电池可以正常开机的。
目前在买MOS管的备件,过年物流挺慢还没到,之后装上再来反馈一下结果。
小阳电脑维修 发表于 2021-2-20 20:17
如果只是场效应管问题,有其他方法先让电脑正常开机。
15617955260 发表于 2021-2-20 23:26
还有测下PC7这个电容阻止。
还有测下PC7这个电容阻止。
O賣+ 发表于 2021-2-21 13:21
处理干净,直接上管。隔离管不怕
