标题: DELL D610 三灯全亮3秒 掉电 [打印本页]
作者: 顺溜    时间: 2009-7-29 10:27
DELL D610 开机电流上到0.8几   三灯全亮三秒之后掉电,北桥已经做过,请高手们指教
作者: 无边思绪    时间: 2009-7-29 10:32
照FF修。。。。
作者: 修电脑为人民    时间: 2009-7-29 10:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 邹坤    时间: 2009-7-30 10:35
DELL内存不过,三指示灯也会同时闪烁
作者: 本本寻梦    时间: 2009-7-30 10:42
这个问题我试过几次都是做南桥做好的
作者: 皇家卫士    时间: 2009-8-28 23:32
我的故障跟你的一样,还没好,你修好了,一定告诉一下
作者: 笑在黄昏    时间: 2009-8-29 10:13
dell的三个灯的亮与不亮是不一样的,三个灯都亮是不跑U,
作者: 皇家卫士    时间: 2009-8-29 15:29
7# 笑在黄昏
怎么修,你也不说,是否太保守了
作者: 学习维修丫    时间: 2009-9-2 11:11
呵呵.不要用万能电源. 因为没有3.3V电压.
作者: 深圳小寇    时间: 2009-9-2 11:12
主板或CPU问题
作者: 肖春来    时间: 2009-9-2 20:18
学习了...............
作者: zgyk    时间: 2009-9-2 20:42
这种现象就是不跑CPU,你检查不跑CPU的工作条件,电压,时钟,PC,复位.
作者: 王炳涛    时间: 2009-9-2 20:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 唐某    时间: 2009-9-2 20:51
应该查一下CPU的工作条件吧。
作者: 凤凰捏盘    时间: 2009-9-3 09:36
看看接口那里是不是虚焊了。。。
作者: 罗创    时间: 2009-9-3 18:44
测一下有没有CPU-RST。
