标题: 计算机意外地重新启动或遇到错误,windows无法安装 [打印本页]
作者: 小阳漾    时间: 2021-2-19 08:52
安装系统提示“计算机意外地重新启动或遇到错误,windows无法安装”,有遇到的嘛?
作者: 林中雨    时间: 2021-2-19 09:21
系统没灌装完成或者系统释放的时候有中断。(常见于释放时蓝屏,意外掉电重启等)
作者: 小阳漾    时间: 2021-2-19 09:29
已排查过,不存在蓝屏和掉电呢
已排查过,不存在蓝屏和掉电呢
作者: tuteng01    时间: 2021-2-19 10:05
换个版本的系统再重新安装,如果还是类似的结果,那就判断主板或其他硬件有故障
作者: 小阳漾    时间: 2021-2-19 10:14
换了几个版本依旧,最后通过转换分区表解决。
作者: lz5488    时间: 2021-2-19 22:59
系统没装好
作者: 3120021000    时间: 2021-2-20 00:04
电脑配置低 不支持64位?
作者: 遇见更好的自己    时间: 2021-2-20 08:38
换个系统,系统文件损坏
作者: 遇见更好的自己    时间: 2021-2-20 08:39
U盘里面的系统文件损坏,更换原版的系统
作者: tuteng01    时间: 2021-2-20 10:05
哦,早说啊,那他原来的分区是GPT分区,那肯定不能用GHOST方式安装,要选择原版的安装方式才行
作者: 一曲心然    时间: 2021-2-20 12:08
分区格式,硬盘模式,查坏道或格式化全盘,
作者: jianchi1825    时间: 2021-2-20 19:02
1换系统,2换内存.3换硬盘4.报废,跟主板没关系
作者: 彭建果    时间: 2021-2-20 21:44
排除法走起,你懂的。
作者: lee1988    时间: 2021-2-21 21:31
我太难了,换系统,换硬盘,换主板,换电脑
作者: 辰义通讯    时间: 2021-2-22 00:27
新手装系统都难,慢慢来吧
作者: 王炳莲    时间: 2021-2-22 12:45
重装系统吧。
作者: 王炳莲    时间: 2021-2-22 12:50
重新进PE,把C盘格式化,分区分成MBR格式,分两个区就可以,再重新装一遍系统就解决了。
作者: 85472658    时间: 2021-2-22 16:22
系统版本 不合适吧
作者: xtayqing    时间: 2021-2-23 00:41
改bios设置,硬盘设置为第一启动,我经常遇到
作者: wei134102    时间: 2021-2-23 16:12
分区错误吧,和系统不匹配
作者: cuayi    时间: 2021-2-28 13:26
重装系统装的进不?装不进就是硬件出问题了
作者: 忠维科技    时间: 2021-3-8 09:24
重新安装一下或者换系统,一般系统没解压完重启都是这现象
作者: superwolfboy    时间: 2021-3-10 18:56
可以将C盘分区整个删除,重新分区格式化,pe下用diskgenius就行
然后重新安装系统。
作者: 小阳漾    时间: 2021-3-11 13:44
然后重新安装系统。
建议不错
作者: 099655zxb    时间: 2021-3-11 16:45
分区表的问题,重新分区,换GPT和uefi,互相切换下!
作者: gaoxiuling    时间: 2021-4-15 21:53
有可能系统没装好,或者版本不对,或者硬件有问题
