标题: BIOS用几天就要重新刷一下!要不开不开机!谁知道什么原因?? [打印本页]
作者: 杉杉李    时间: 2021-2-18 21:47
弘基的本BIOS文件经常损坏!经常要重刷BIOS。才可以开机!感觉硬盘好像会破坏BIOS!刷完可以用几天,今天刷完了,装上硬盘直接不开机,电源灯一闪一闪的!这是什么原因?(更换硬盘也不行)会不会是EC或是哪里的问题_?求高人指点迷津
作者: H55    时间: 2021-2-18 21:57
换一颗 芯片 重新刷。。。。。
作者: chenlin189    时间: 2021-2-19 00:17
没见过这种故障,没有思路,帮顶一下
作者: 17787898141    时间: 2021-2-19 01:01
把bios芯片几脚拉低,我忘记了,你查下
作者: 喜事多    时间: 2021-2-19 04:42
不开机的时候   南桥热一下试一试
作者: yuanfang158412    时间: 2021-2-19 08:17
1杀毒 早期有真对bios的病毒 2bios芯片不良损坏 换一个
作者: 杉杉李    时间: 2021-2-19 18:53
H55 发表于 2021-02-18 21:57
换一颗 芯片 重新刷。。。。。
已经更换过了,问题依旧
作者: 杉杉李    时间: 2021-2-19 18:55
非常感谢!我一会去看看
作者: 杉杉李    时间: 2021-2-19 18:59
喜事多 发表于 2021-02-19 04:42
不开机的时候   南桥热一下试一试
我感觉不应该是南桥问题,我自己修改了文件BIOS文件,修改后又刷了下BIOS!现在感觉比以前好点,先测试几天看看结果
作者: H55    时间: 2021-2-19 19:00
杉杉李 发表于 2021-2-19 18:55
非常感谢!我一会去看看
WP 写 保护脚。。。。
作者: 杉杉李    时间: 2021-2-19 19:01
BIOS芯片已经更换过了,不行!bios怎么杀毒啊?可以说说吗?
作者: 杉杉李    时间: 2021-2-19 19:02
chenlin189 发表于 2021-02-19 00:17
没见过这种故障,没有思路,帮顶一下
谢谢!非常感谢
作者: 杉杉李    时间: 2021-2-19 19:04
H55 发表于 2021-02-19 19:00
WP 写 保护脚。。。。
非常感谢!我去看看电路图
作者: 杉杉李    时间: 2021-2-19 20:12
WP 写 保护脚。。。。
把BIOS 3和4脚短接,是吗
作者: H55    时间: 2021-2-19 20:13
杉杉李 发表于 2021-2-19 20:12
把BIOS 3和4脚短接,是吗
恩,试一下,看管不管用
作者: 杉杉李    时间: 2021-2-19 20:13
是把BIOS芯片 3和4脚短接吗
作者: 杉杉李    时间: 2021-2-19 20:15
H55 发表于 2021-02-19 20:13
恩,试一下,看管不管用
谢谢
我去试试
作者: 破小孩    时间: 2021-2-19 20:44
硬盘挂其他电脑上低格一遍,再装上测试
作者: 我锋我有型    时间: 2021-2-19 21:57
问题点应该不在BIOS,还是按照时序查找原因吧
作者: robertyunwu    时间: 2021-2-20 02:57
搞定了吗?我也修到一台宏基笔记本,bios也经常坏,改bios设置还存不了,显卡也不正常,办公看视频都没问题,玩不了3d游戏,王者都玩不了,游戏登陆就是玩不了,显卡芯片是r7 m265 2g,在任务管理器提示游戏客户端程序未响应,显卡只能外接hdmi能显示,内屏也不亮。显卡芯片也换了,还是那样
作者: 天宇科技    时间: 2021-2-20 09:33
是不是拆BIOS 的时候。加热了什么芯片。
作者: 杉杉李    时间: 2021-2-20 13:34
没有,只拆了BIOS芯片,刷了又装回去
作者: 杉杉李    时间: 2021-2-20 13:38
什么都正常,重刷BIOS就好!这次我把BIOS文件修改了一下,刷上了,在测试今天,看看
作者: 杉杉李    时间: 2021-2-20 13:43
我的和你的不一样,我的只是BIOS文件经常损坏,其它都正常!玩游戏,办公等都正常!这次我修改了BIOS文件昨天刷的,目前一切正常!怀疑是我在网上找的BIOS文件有问题
作者: 杉杉李    时间: 2021-2-20 13:44
破小孩 发表于 2021-02-19 20:44
硬盘挂其他电脑上低格一遍,再装上测试
机械的硬盘,更换固态硬盘后!问题依旧!应该不是硬盘问题
作者: 维修玩具    时间: 2021-2-20 19:22
还有这种问题,长见识了
作者: 杉杉李    时间: 2021-2-20 20:13
维修玩具 发表于 2021-02-20 19:22
还有这种问题,长见识了
有,电子产品!千奇百怪的问题都有可能出现
作者: 张益达。    时间: 2021-2-21 12:26
是不是南桥虚焊了
作者: 杉杉李    时间: 2021-2-21 13:15
张益达。 发表于 2021-02-21 12:26
是不是南桥虚焊了
不是,也不知道BIOS文件是不是有问题,换了个BIOS文件,刷刷上了
作者: 张益达。    时间: 2021-2-21 13:46
文件不会导致这种问题的。你还是把3.4脚连上试试吧
作者: 杉杉李    时间: 2021-2-21 17:03
谢谢!先不连,测试几天看看!要是还不行在连上
作者: teerayot2013    时间: 2021-2-28 10:10
楼主修好了吗,感觉这问题不好搞。
作者: 电脑维修人    时间: 2021-2-28 12:03
我想bios搞成写保护也不行的,因为正常的机使用中都有数据要写bios,禁止写了可能就有其他问题出现
作者: 杉杉李    时间: 2021-3-1 06:23
没有写保护,上次我修改了BIOS文件,刷回去目前一切正常
作者: 杉杉李    时间: 2021-3-17 05:48
teerayot2013 发表于 2021-02-28 10:10
楼主修好了吗,感觉这问题不好搞。
修好了,,
