ZXCVWtest
华硕飞行堡垒修不开机
1779195087
2021-2-18 19:57
华硕飞行堡垒修不开机
上电发现没有任何电流,检测发现保护隔离不过,检测充电芯片BQ24780S工作条件发现没有线性电压,于是更换一颗充电芯片后保护隔离正常导通。然而还是不开机,此时待机电流偏高,检测3 5V并无短路,再找到待机芯片的线性电压,发现3v线性短路,于是烧机大法伺候,发现一个6脚管子和EC发烫,然后找到芯片植株安装……终于尘埃落定,一切归于平静。
y0927
2021-2-18 20:35
不加散热铁片,开机很危险
喜事多
2021-2-19 04:44
还好 南桥挂了就麻烦了
chenlin189
2021-2-19 08:11
思路清晰,表达清楚,收获多多
153503003
2021-2-19 09:04
给愿意分享经验的人加分!
小飞2H
2021-2-19 09:48
都用BGA的EC
半路上遇上你
2021-2-19 19:56
楼主修本的活多吗?
pfvl2008
2021-2-19 21:01
这种小EC经常坏
维修玩具
2021-2-19 21:44
学到了,谢谢
哎哟不错
2021-2-19 22:03
请教下这ec带程序的吗,另外求图中钢网,谢谢
小智选
2021-2-20 07:26
技术好就是不一样谢谢分享
50903255
2021-2-20 15:17
没搞过这种机子
1779195087
2021-2-20 17:26
不带程序,我从其他主板上取下来用的,型号一样就可以用。钢网是找隔壁修手机借的,是万能钢网涂锡浆。
1779195087
2021-2-20 17:27
半路上遇上你 发表于 2021-02-19 19:56
楼主修本的活多吗?
一天3 4台,不固定。手机弄的也差不多。
suyajuncn
2021-2-20 17:59
还好 南桥挂了就麻烦了
zhx9544
2021-2-21 08:27
这是玩家国度哦,ROG
凯华电脑
2021-2-21 11:12
现在的EC也是BGA的,幸好不带程序
jsxzcy123
2021-2-21 12:40
路过学习,谢谢分享
bookabc
2021-2-21 22:35
666666666666
碟之·恋影
2021-2-22 17:51
红色的 板子
