标题: 求助大神:电视开机花屏过几秒正常 [打印本页]
作者: 18004121308    时间: 2021-2-18 16:09
家里的古董电视,犯这个病一年了吧,某一天突然开机花屏,喇叭嗡嗡响,花屏过程是上面花一点一点变大,底下黑色一点一点变小,整个屏都花的时候图像瞬间恢复正常,整个过程大概不超过10秒,花屏的时候按不出菜单,也不播放声音,但是能软关机,如果一直通着电,重新启动正常显示logo,不花屏,今天买了新电视,就把它拆了,电源板上并没有发现肉眼可见的电容鼓包,而且感觉这几个大电容都是通向背光部分的,遂到这里求助,感谢大神解答
作者: 71850811    时间: 2021-2-18 16:27
花屏跟电源板无关,可能驱动板有问题,或者屏的问题
作者: 71850811    时间: 2021-2-18 16:28
你这图片看上去像屏或者屏线问题
作者: 经典110    时间: 2021-2-18 16:35
也有可能是程序问题
作者: y0927    时间: 2021-2-18 20:40
这个应该是屏有问题,可以找个板测试
作者: 18004121308    时间: 2021-2-18 21:06
刚开机花屏,然后过一会就正常了,只要电源不拔一直正常……
经典110 发表于 2021-2-18 16:35
也有可能是程序问题
刷过固件,然后还那样……
作者: 18004121308    时间: 2021-2-18 21:07
y0927 发表于 2021-2-18 20:40
这个应该是屏有问题,可以找个板测试
不是专业维修,手里没驱动板啊,之前有人说是屏线受潮,拿出来用酒精擦一擦会不会有效果……
作者: y0927    时间: 2021-2-18 23:32
屏线有问题会是整个屏的现象,不会形成故规则的,或者有部分黑屏
作者: 喜事多    时间: 2021-2-19 04:47
不稳定  屏幕可能性很大
作者: fscommand    时间: 2021-2-19 09:12
有虚焊的可能性大
作者: 250657482    时间: 2021-2-19 15:50
估计是屏的问题   一般都修不了 屏的问题
作者: 秋后蚂蚁    时间: 2021-2-20 21:38
驱动板的几率大
作者: ytl098    时间: 2021-2-25 10:43
清理下屏线试试,接触不良也会花屏
