ZXCVWtest
标题: 华硕内置电池本所谓的“锁电池”是因为这个螺丝没有拧上 [打印本页]
作者: 州温    时间: 2021-2-18 08:13
华硕内置电池笔记本拆机清理灰尘再装机发现电池不能用,最后检查发现是主板电池座旁边有个螺丝没装这个是电池检测点,设计初衷是担心主板和电池接触不良。
作者: 海阔天空1988    时间: 2021-2-18 09:44
锁电池和你说的这个根本就不是一回事,飞行堡垒系列大电流后导致的。你这个螺丝没上谁都知道。
作者: lajidong    时间: 2021-2-18 11:11
设计初衷不是担心主板和电池接触不良。就是拆机维护时断开电池
作者: 简单任务    时间: 2021-2-18 12:21
不是检测点,它是厂家拆机时为了断开电池,所作的断电操作。
作者: letmebe1234    时间: 2021-2-24 16:28
相当于JP点
作者: yzplyj    时间: 2021-2-24 20:12
拆机就断电
作者: 知安宁    时间: 2021-2-25 09:01
说句实话没有这个设计这个电池还不好拆  这个螺丝拆下来主板没有供电可以直接拆屏幕排线
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2021-2-25 09:53
避免拆机带电操作吧
作者: h409313078    时间: 2021-2-25 12:48
这个 如果我遇到 直接焊死 当时搞死了
作者: 风骑士    时间: 2021-2-25 14:19
这个挺多的,秒杀,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
