标题: 技嘉1080显卡复位开机 [打印本页]
作者: 莫豪    时间: 2021-2-17 04:50
标题: 技嘉1080显卡复位开机
第一次开机快速跑过b2蜂鸣器报警不捉显卡,按电脑重启后可以开机。已排除设备问题,也尝试更换过供电芯片故障依旧。。。。。
作者: 冇使    时间: 2021-2-18 00:37
供电 时钟 复位 程序 然后换人 再来一遍
作者: 莫豪    时间: 2021-2-18 01:32
不行啊,全部人都摸了一遍
作者: pxhxkij    时间: 2021-2-18 09:35
莫豪 发表于 2021-2-18 01:32
不行啊,全部人都摸了一遍
跟我那技嘉卡一个毛病,一旦正常进系统几天几夜都没事,只要一冷机就卡B2,然后十几秒跳过再重启就正常。
