标题: iphone6 进水大短,烧不出来 [打印本页]
作者: 主板混混    时间: 2021-2-17 03:54
batt 正常。 vcc main 大短  二极体0。 但是单独给vcc main 加电。都3-4安的电流,熏松香没有化的痕迹,电压被拉低到2.7v左右。  摸板子也没有觉得哪里发烫。 直接加电源表,热的只有batt转vcc main的转换管玻璃芯片。  能不能直接短接了batt和vcc main,加上4a的电流烧个1分钟2分钟摸摸哪里烫
作者: 阿鬱    时间: 2021-2-18 13:39
可能卡了小锡珠,那样是烧不出来的
作者: biligang    时间: 2021-2-19 08:22
先用洗板水清洗,然后打阻值,再用松香加焊进水位置,进水机不建议加电烧机。
作者: congyusen    时间: 2021-2-21 10:49
从vcc直接加电或者短接电子保护管,要不然烧不出来。最好不要超声波清洗!
作者: Aisure数码    时间: 2021-2-21 13:56
可以拆了玻璃保护管,短接烧机,如果是板层腐蚀短路,就烧不出了。
作者: 主板混混    时间: 2021-2-22 20:33
阿鬱 发表于 2021-02-18 13:39
可能卡了小锡珠,那样是烧不出来的
卡了小锡珠4-5a 也会发红吧。 反正没烧出来。 后来发现1v8 sdram 也短路的, 退了
短接了 。 没烧出来
作者: lizhuorong2008    时间: 2021-2-25 10:14
学习学习,学习
作者: 东哥NB    时间: 2021-3-1 18:44
学习了,学习了
作者: suyajuncn    时间: 2021-3-3 15:00
作者: klllizhen    时间: 2021-3-8 08:17
哪级短路烧哪级啊,5a有些是烧不出来,直接去除保护板电池一烧一个准,电池不要烧低于电池电压的供电,某宝的烧机神器应该不错
作者: Aisure数码    时间: 2021-3-8 12:59
在维修的附近找一下,看有没有卡锡珠
作者: wangluyuan    时间: 2021-3-10 07:56
我发的不是有个这样短路的嘛没看吗
作者: 451107980    时间: 2021-4-24 10:44
学习啦学习啦学习啦
作者: 主板混混    时间: 2021-4-29 20:20
真的5a 都烧不出来?
作者: ss117566815    时间: 2021-4-29 23:40
