标题: 显示器换灯条后闪一下黑屏保护,怎么破 [打印本页]
作者: 阿修    时间: 2021-2-15 22:57
原装16串3并,换的13串4并。巨难拆的显示器,已经装壳了,结果闪下黑屏。用的ob3362控制芯片,开机瞬间测电压39v.我觉的是欠压保护,有没有办法改动下电路啊?空间下小,没地方放改装板。
作者: zhangxunhai    时间: 2021-2-15 23:41
也可能是过流呢,以前是三并,现在是4并,。
作者: 917917    时间: 2021-2-16 07:41
改变一下11脚的串联电阻,可以调整输出
作者: 阿修    时间: 2021-2-16 11:05
很有可能啊,总电流是恒定的,三并每组分流1/3.四并是每组分流1/4.是不是电流小,驱动不起来呢?
作者: mamczp    时间: 2021-2-24 07:54
直接换led灯条外接电源很稳定
作者: 天奇电脑维修    时间: 2021-2-24 10:42
改高压板就好了
作者: blucelei    时间: 2021-2-24 22:05
这是个多大的显示器啊
作者: 阿修    时间: 2021-2-25 17:38
blucelei 发表于 2021-2-24 22:05
这是个多大的显示器啊
32寸的LED显示器
作者: 百花村软件园    时间: 2021-5-27 17:01
直接换led灯条外接电源很稳定
作者: 阿修    时间: 2021-5-28 09:33
是的,谢谢各位朋友,已经改通用升压板了
