mir03790 发表于 2021-2-15 17:18
图像模糊,加焊一把,不行就算了。这种老卡核心坏的很多,返修率很高。加焊还容易短路,爆锡,很难搞。
手 ...
access-l 发表于 2021-2-15 18:05
先易后难,先加焊两颗显存,再B0和A1两颗显存先交换一下看有无变化,还不行就是GPU的问题了。GPU太热了正常 ...
4pk 发表于 2021-2-15 18:25
你好。你指的加焊是加焊哪儿?是核心吗?我刚量了一下电压 1.6V 0.89V 12V 3.3V 5V都有的。。。
燃烧de心 发表于 2021-2-17 20:40
楼主,这个卡修的怎么样了
hhyyoo1 发表于 2021-2-16 22:21
这种一般就是核心虚焊,760显卡核心温度高,容易出现此类故障!
