ZXCVWtest
标题: 联想g50-80板号NM-A361 [打印本页]
作者: 新人请指教    时间: 2021-2-15 11:58
开机定电流0.4屏不亮 有的时候会跳到0.6亮屏
      BIOS刷过了还是不行
作者: H55    时间: 2021-2-15 12:24
Cpu虚焊。
作者: xfzl    时间: 2021-2-15 23:08
H55 发表于 2021-02-15 12:24
Cpu虚焊。
我碰到的也是CPU虚焊
作者: H55    时间: 2021-2-15 23:12
xfzl 发表于 2021-2-15 23:08
我碰到的也是CPU虚焊
通病。。。A361的版号。。我以前搞联想售后的时候 这个主板CPU虚焊的 太多,还有EC 8586坏,还有进水 断线。。二级电压出问题, 后级 串电。。 CPU 也有部分短路坏的,
作者: chenlin189    时间: 2021-2-15 23:15
Cpu虚焊,常有的事情
作者: 新人请指教    时间: 2021-2-16 09:58
直接加焊能用住吗
作者: 314285415    时间: 2021-9-11 09:23
风枪就别加焊了,BGA还可以试一下
