标题: 春节巨献,征集新手小白们看不懂的图纸,或者图纸上的疑惑,各位大神来解答! [打印本页]
作者: chenlin189    时间: 2021-2-14 09:36
过春节,闲的蛋疼,时间比较充足,就突发奇想,征集一些新手,小白们(虽然我也是新手,小白,但是我好歹在实地呆过两个月)在看图中的一些疑惑,或着不懂的图纸,这样我研究研究,如果有答案一定及时回复,如果没有答案,我就寻找答案,然后回复。这对我的挑战极大,因为看图我也是比入门高一点,但是我觉得也许我解决不了的问题,其他大佬们可以解决,所以就想开此帖,来抛砖引玉。有下面几点请大家注意一下:
1、有人可能不知道在回复中添加图片,我来分享一下我的方法:首先打开微信登录后,然后打开你想要发的图纸,定位到你不了解的地方,按alt+a就可以截图,截图后在回复帖子时按ctrl+v就可以上传你所截取的图片了。
2、请不要问故障,因为故障相同解决的方法也有很多不同的,所以没有意义。
3、尽量以图纸原理为主!
4、如果没有得到满意的答案也请别生气!
5、尽量告知是哪张图纸中的,因为有些是有关联性的,光一张截图可能不能看不明白。
作者: virginlulu    时间: 2021-2-14 11:47
大神都在盯着别人的,捂着自己的,楼主加油!
作者: pengzijin    时间: 2021-2-14 12:52
大神 帮忙解答下保护隔离第一个管子如何导通的 分析下PQ28的作用
作者: virginlulu    时间: 2021-2-14 13:04
作者: virginlulu    时间: 2021-2-14 13:08
我业余玩不是什么高手,但是有人跳大神我就打脸。。。自导通我早就分析过!发你看看,当初的网页截图!
作者: H55    时间: 2021-2-14 13:57
记得十多年前 月饼还是双喜 ,远程培训都讲过的东西了!
作者: chenlin189    时间: 2021-2-14 14:01
十多年前?看来是老司机了
作者: chenlin189    时间: 2021-2-14 14:16
感谢大神来支持!
作者: chenlin189    时间: 2021-2-14 14:18
virginlulu 发表于 2021-2-14 13:04
传播正能量,谢谢解答!人人为我,我为人人!
作者: virginlulu    时间: 2021-2-14 14:24
是电路就可以分析计算,这个都是老黄历的电路了。。。比起模拟电路,笔记本电路相对简单多了
作者: H55    时间: 2021-2-14 15:08
我业余的 都直接秒杀这种电路!论坛那些 大神 估计更猛
作者: H55    时间: 2021-2-14 15:15
chenlin189 发表于 2021-02-14 14:01
十多年前?看来是老司机了
嗯!九几年就开始玩电脑了!维修算业余爱好 我现在主要是搞经营 管理 谋生,现在年龄大了 懒得动手 ,维修都是交给店铺小伙子处理!
作者: chenlin189    时间: 2021-2-14 15:29
H55 发表于 2021-2-14 15:15
嗯!九几年就开始玩电脑了!维修算业余爱好 我现在主要是搞经营 管理 谋生,现在年龄大了 懒得动手 ,维 ...
说来惭愧,我也是91年接触的电脑,结果19年才来的迅维培训!20年10月才开始维修电脑,快30年了,才来搞维修!落伍了最少20年了
作者: virginlulu    时间: 2021-2-14 15:55
chenlin189 发表于 2021-2-14 15:29
说来惭愧,我也是91年接触的电脑,结果19年才来的迅维培训!20年10月才开始维修电脑,快30年了,才来搞维 ...
这个行业目前不建议入行。。。。
作者: chenlin189    时间: 2021-2-14 16:18
virginlulu 发表于 2021-2-14 15:55
这个行业目前不建议入行。。。。
意思,还是干手机去?
作者: virginlulu    时间: 2021-2-14 16:28
chenlin189 发表于 2021-2-14 16:18
意思,还是干手机去?
电脑很多人都一个月不开机。。。。现在都是手机APP
作者: chenlin189    时间: 2021-2-14 16:30
有机会就干吧,手机的我也修了一些时间,只是现在没那个工作环境,有的环境是修笔记本,感觉笔记本的理论更强一点,手机的手工更强一点
作者: hao321    时间: 2021-2-14 19:27
都是实力不错的大师.厉害。
作者: chenlin189    时间: 2021-2-15 08:25
hao321 发表于 2021-02-14 19:27
都是实力不错的大师.厉害。
他们是,我还是很弱的
作者: 金林泉    时间: 2021-2-15 11:59
不是大神,简单说一下,我的理解,说错了欢迎指点,图截得不是很全,+VA应该是PL7电感右端的电压,正常接充电器就有19V,,+VAD 开机应该就有18.7到18.3V之间的电压,通过PQ31体二级管过来的。
PQ28工作情况:
PQ28的1脚有+VA 19V,Q28的第2脚由PR204 和PR203电阻下拉到地理解为0V,Q28的内部Q1是PNP三极管,E脚比B脚高,电压从1脚流向6脚 19V, 19V电压通过PR205给PR205上拉,使PQ28的内部Q2 PNP三级管的B脚19v(也就是PQ28的 5脚19v) E脚和B脚电压相等,pq28 内的Q2截止,4脚的电压流不到3脚,3脚被PR225下拉到地.使PQ31的4脚拉低,使PQ31 p管导通。
作者: chenlin189    时间: 2021-2-15 12:57
PQ28工作情况:
传递正能量!为你点赞!
作者: H55    时间: 2021-2-15 13:35
chenlin189 发表于 2021-02-15 12:57
传递正能量!为你点赞!
顶。
作者: ametowfor    时间: 2021-2-15 22:18
金林泉 发表于 2021-2-15 11:59
不是大神,简单说一下,我的理解,说错了欢迎指点,图截得不是很全,+VA应该是PL7电感右端的电压,正常接 ...
请教下,您的分析应该是在单独用适配器的状况下,那如果是单用电池或是电池和适配器一起用,那又该如何理解?谢谢。
作者: chenlin189    时间: 2021-2-15 22:55
ametowfor 发表于 2021-2-15 22:18
请教下,您的分析应该是在单独用适配器的状况下,那如果是单用电池或是电池和适配器一起用,那又该如何理 ...
可以再查看一下4楼的回复!
作者: 寒山愚兔    时间: 2021-2-16 07:17
大神有心啦,棒棒哒:kaixin:
