MSI H55M-E21主板显示代码“E”
电子之爱
2021-2-14 08:51
MSI主板 PCI旁边贴着标签H55M-E21,内存条旁边印着MS-7636 VER:3.1,这个到底是什么型号的主板?接通电源不按开机键风扇就旋转,诊断卡个位开机就显示代码“E”,这是什么原因?
电子之爱
2021-2-14 09:16
上1156 CPU带灯测试仪发现RX#2不亮,RX1亮度暗,是不是CPU座脱焊了?第一次用这玩意儿,求指导。
电子之爱
2021-2-14 09:47
在1156假负载上测得的阻值与电压分别是:PEG CLK:358 ,0V PEG CLK:#390 ,0V PM EXT TS#0: 165 ,108V PM EXT TS#1: 165 ,108V BCD K0: 384 , 0V BCD K#0: 387 , 0V VDDQ:300, 1.5V VCC PLL :533, 1.84V VTTPWR GOOD: 939, 1.04V VCCPWR GOOD0: 478, 0V VCCPWR GOOD0: 480, 0V PRAM PWRDK: 339 0.04V VTT:165 ,108V VCC: 446, 1.326V
电子之爱
2021-2-14 10:24
上CPU 测得有两种供电,1.0V和0.885V,CPU是i3-530,内存供电1.5V正常。
13071833383
2021-2-14 10:53
假负载玩不转,如果是我就上真U,开机根据时序测供电
电子之爱
2021-2-14 13:51
现在就是上真CPU呀?一直为“E”吗!
电子之爱
2021-2-15 13:33
期待高手出现!
