标题: 电脑主板能不能用水清洗? [打印本页]
作者: 电子之爱    时间: 2021-2-11 17:29
标题: 电脑主板能不能用水清洗?
电脑主板能不能用水清洗?对于脏的很的主板,用超声波清洗机加水清洗行吗?如果水不行清洗剂用什么合适?
作者: 14796555444    时间: 2021-2-11 17:59
维修老 洗板水
作者: 电子之爱    时间: 2021-2-11 21:37
14796555444 发表于 2021-2-11 17:59
维修老 洗板水
我说的是整块板浸泡式清洗
作者: 钻石星辰---小王    时间: 2021-2-11 22:59
能洗,你的设备,工艺要求达不到专业的翻新的话,洗了也是白洗,没质量保障的
正常老化,或伤到根本的板就没洗的必要啦
作者: y0927    时间: 2021-2-12 00:39
可以的,但是要保证洗了后马上要烤干,我就经常用洗洁精清洗
作者: 电子之爱    时间: 2021-2-12 15:58
正常老化,或伤到根本的板就 ...
一般的旧主板灰尘太多,对于夹缝里的灰尘不好清除,我想买一个超声波清洗机,清洗这种板子,包括电脑主板,工业电路板,焊机电路板,就是不知道用水是不是对电路板有损害。
作者: mir03790    时间: 2021-2-12 16:30
可以,但要有烘箱烘干
作者: 电子之爱    时间: 2021-2-12 16:34
mir03790 发表于 2021-2-12 16:30
可以,但要有烘箱烘干
要是可以的话烘箱不用买了,我在BGA返修台山烘干
作者: robertbbs    时间: 2021-2-12 17:42
可以洗,见过广东那边工厂里也用超声波清洗板子的,不过用的清洗剂不是自来水或纯水,烘干几小时用BGA挺费电的吧。另外,晶振不耐振动和高温,据说1-3分钟,可是很脏的主板又不一定能洗干净。。。个人感觉用水冲洗+软毛刷撸一遍,然后再上超声波清洗,可能好点。
作者: 王唯    时间: 2021-2-12 19:47
经常软刷加水洗,桥和cpu座做好保护,别把灰尘搞进去,洗完吹干,没啥问题,腐蚀氧化不是那20分钟就完成的,板子也不会用30年。
作者: CY6988    时间: 2021-2-12 23:48
可以洗,洗洁精全能水都可以,洗后用恒温烤箱烤干,没有烤箱可以用风筒吹干
作者: 方向tat    时间: 2021-2-13 09:40
学习各位高手的操作了。
作者: 917917    时间: 2021-2-16 08:42
可以,洗过后可以用吹头发的吹风机吹干,我经常这么干,实测几年下来也无腐蚀
作者: 苏州电脑维修    时间: 2021-2-17 07:49
为了这个问题,我买了1500的超声波清洗机.买过洗板子, 然后并没有效果.
现在发再最好的效果是:
自来水冲湿,洒洗衣粉,拿刷子刷,注意别动U座.然后吹灰尘的机吹一下,再甩甩.
看有没有没洗干净的,整个过程一分种能完成了.
我自己有个小的铁皮箱,上面挖了个洞.放电吹风吹. 我还买了个订时器.10分钟.
拿出来时,大脚上拍接口,拍PCI接口,如果不出水.那就OK了.
作者: 西湖之水    时间: 2021-2-18 19:54
用水洗是没问题的,主要是及时弄干,超声波的话不知道对晶振也没有影响
作者: 电子之爱    时间: 2021-2-18 20:15
现在发再最好的效果是:
我的已付款,还没发货,你说效果不好?加洗洁精行吗?这让我纠结了!
作者: lanwuwu    时间: 2021-2-18 22:03
碱.贼亮.......
作者: 电子之爱    时间: 2021-2-19 12:19
lanwuwu 发表于 2021-2-18 22:03
碱.贼亮.......
加烧碱吗?这不有腐蚀性吗?
作者: lanwuwu    时间: 2021-2-19 12:58
我都泡半个小时,拿清水冲.腐蚀不了什么.
作者: 苏州电脑维修    时间: 2021-2-20 07:12
直接洗衣粉好了.  入水时间尽量少一点.  拿个瓶,瓶上搞些个洞.  洒上去.
刷子刷的时候,有泡沫,洗主板怎么可能不干净呢.   洗无所谓的,关键是搞干.
作者: 苏州电脑维修    时间: 2021-2-20 07:44
随便找个铁皮箱子,做维修的,买什么烘干机. 钱多. 还费电.
关键还是要风吹,干得快。 不是烘干。
