标题: 求助各位高手OPPO A57 电池电量过低 不开机 [打印本页]
作者: hn007    时间: 2021-2-11 14:07
OPPO A57 电池电量过低 不开机
电池电压测量有4.1V ,按开关没有反应,插上充电器 提示 电池电量过低,也不充电,是什么地方坏了?
[url=]图片[/url]
作者: 易小修    时间: 2021-2-11 15:31
用维修电源充电激活一下  基本就没问题了
作者: 乐呵呵    时间: 2021-2-11 20:56
检测脚不正常
作者: weandyou1978    时间: 2021-2-13 16:23
还不行换电池座,换电池
作者: gaolinbin147852    时间: 2021-2-16 10:38
我觉得是充电IC和电源IC 导致的问题,得具体排查
作者: hn007    时间: 2021-2-21 12:25
易小修 发表于 2021-2-11 15:31
用维修电源充电激活一下  基本就没问题了
新年好,祝生意兴隆,发大财!
以前出现过这个问题,我记得是把电池正负极 接上维修电源(4V) 后来就好了,这次是没有关机直接拔掉了电池,装好电池后就不开机了,这一次用同样的办法不管用了,
有没有其他的通病?
现在还在家里,还没有上班。
作者: hn007    时间: 2021-2-21 12:33
weandyou1978 发表于 2021-2-13 16:23
还不行换电池座,换电池
谢谢!
新年好,祝生意兴隆,发大财!
对地值 3脚 2248   4脚·2466  正常吗?
现在还在家里,还没有上班。
作者: pengzijin    时间: 2021-2-21 12:44
插尾坏了吧 换一个
作者: hn007    时间: 2021-2-21 12:53
谢谢!
新年好,祝生意兴隆,发大财!
请问大哥,有没有强制开机的方法?
现在还在家里,还没有上班。
作者: hn007    时间: 2021-2-21 12:54
乐呵呵 发表于 2021-2-11 20:56
检测脚不正常
谢谢!
新年好,祝生意兴隆,发大财!
现在还在家里,还没有上班。
作者: anlei31    时间: 2021-2-21 23:38
作者: 半路上遇上你    时间: 2021-2-21 23:51
应该不是电池的事,先换尾插试下,再查电池检测脚
作者: 众缘维修    时间: 2021-2-22 07:46
不用激活电池,查电压检测电路,没有这方面通病。故障什么原因造成的
作者: hn007    时间: 2021-2-22 11:29
是在开机状态下,拔掉了电池,然后就这样了
作者: hn007    时间: 2021-2-22 11:35
有那位大哥知道,第三脚 BAT_ID 电压是多少 V ?
作者: gaolinbin147852    时间: 2021-2-22 14:46
如果电路图与手机型号匹配的话,手机电池供电电压就是你要的值
作者: 半路上遇上你    时间: 2021-2-23 00:14
搞好了吗?
