标题: 我想要一个宏基4738的点位图 [打印本页]
作者: 黄会志    时间: 2021-2-10 09:56
标题: 我想要一个宏基4738的点位图
                 如题我接收一台宏基的aspire 4738 series本本,故障为开机上电自动触发,点不亮。在关机,就不能开机了,测了一下,发现19V P管D425短路,但是更换了以后,故障还是一样(拆下来焊盘测量外围无短路元件),刚才由于要外出加班,来不及细说了,想问一下,看到兄弟们的维修思路,和要一张点位图,谢谢分享,人人为我,我为人人吧,
作者: lajidong    时间: 2021-2-10 11:09
https://www.chinafix.com/thread-652035-1-1.html
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-10 18:41
楼主焊的这个管子不加点焊油上去
作者: 黄会志    时间: 2021-2-10 21:35
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-2-10 18:41
楼主焊的这个管子不加点焊油上去
这个0欧电阻对地阻值只有26欧正常吗??????
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-10 23:10
是桥的小供电吗  问题应该不大喔
作者: 黄会志    时间: 2021-2-13 17:51
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-2-10 23:10
是桥的小供电吗  问题应该不大喔
我想问一下,523AG这是个什么功能的芯片?我这边这个芯片的第二脚和第五脚是导通的,我手上没有这个芯片,想买一个.
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-13 21:14
黄会志 发表于 2021-2-13 17:51
我想问一下,523AG这是个什么功能的芯片?我这边这个芯片的第二脚和第五脚是导通的,我手上没有这个芯片 ...
看图纸喔  2脚跟5脚本来就是相连的  你的电脑现在是啥问题
作者: 黄会志    时间: 2021-2-13 21:59
接上电源适配器后,自动上电,点不亮,在按面板开关后,就开不了机了(和D425管子没有换之前一样的故障)。
作者: 丁刚刚    时间: 2021-2-14 13:27
换板把 折腾啥
作者: 斯威    时间: 2021-2-16 08:53
楼主替换一下试试
作者: 刘晓楠    时间: 2021-2-16 22:09
这不是供电转换芯片吗,2和5正常就是通的
作者: 17787898141    时间: 2021-2-20 00:38
焊成这样,看不下去了
