标题: 310S-14ISK LA-D451P神奇的1.8VALW维修 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-9 22:21
接机310S-14ISK版号 LA-D451P,
机器进水了,就是进到了5V待机部分,
清理进水位置,换5V待机芯片,换电阻电容,这个都是简单的事情,5V待机修出来了,以为就好了,按开关电流到0.14不动了,一测电压CPU芯片管理的电压都没有出来。PUI901也光荣了。换吧!
还发现一个关键的问题,就是+1.8VALW,待机的时候电压是正常的,一按开关就变成了2V多的电压,
换了PU601和周边的电阻还是一样的问题,
在这边想了半天,才想到有可能是串电压,一直排除,发现了这里
UA1有电压串了,立马拆掉,电流立马就跳起来了,看看亮机图吧!
维修完美结束。
祝愿大家牛年大吉,牛年牛牛牛!
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-10 07:07
大家都想着过新年了,都没有人关心一下我的帖子了,我自己顶一下。
作者: dzy84    时间: 2021-2-10 07:17
都放假了。估计很多人都没有空上网了。。
作者: dzy84    时间: 2021-2-10 07:21
这个机器一波几折啊,应该都是待机电路引起的故障,5v偏高,导致CPU供电芯片,声卡芯片烧了。
作者: 山东新东方科技    时间: 2021-2-10 10:27
楼主声卡芯片也不换了吗?没有声音客户愿意吗?
作者: 153503003    时间: 2021-2-10 11:21
给愿意分享经验的人加分!
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-10 12:18
这个机器我折腾了好久才修好的,发现维修过程中有的事情值得记录一下,就发表一下,看看以后会不会有帮助吧!
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-10 12:19
声卡肯定是换了的,这些小事情就不用说哦。记录一些有意义的事情就可以了。
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-10 12:20
153503003 发表于 2021-2-10 11:21
给愿意分享经验的人加分!
分享的同时也是对经验的总结,对自己也是很有帮助的。
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-10 12:21
dzy84 发表于 2021-2-10 07:17
都放假了。估计很多人都没有空上网了。。
现在修的机器少了,有空慢慢总结一下经验了。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-2-10 18:46
这个修得可以呀  楼主还要补充点加分号召才得
作者: 一叶知秋9227    时间: 2021-2-10 18:52
楼主修得六  这种问题一般人真搞不定
作者: cnpillar    时间: 2021-2-10 20:43
5v短路是比较麻烦,只要5v供电的芯片都要查
作者: 15617955260    时间: 2021-2-10 23:43
这思路真清晰,点赞
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-11 07:18
15617955260 发表于 2021-2-10 23:43
这思路真清晰,点赞
维修的时候问题也挺多的,就是说了比较有意义的地方,以加深印象,以便后续的快速处理问题。
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-11 07:20
确实是这样的,但是万变不离其宗,就是要花费时间来研究。
作者: 乐呵呵    时间: 2021-2-11 08:59
类似手机的串电。高于它原本的电压就是因为高的电压串入,而且阻值上面测不出来。
作者: 顺新数码    时间: 2021-2-11 08:59
好帖子,已收藏
作者: sienyong    时间: 2021-2-11 13:52
感谢分享给大家!
作者: 极致科技    时间: 2021-2-12 07:37
这句话我爱听
作者: chenlin189    时间: 2021-2-12 08:10
大神,666的一批
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-13 07:42
一叶知秋9227 发表于 2021-2-10 18:52
楼主修得六  这种问题一般人真搞不定
大神谦虚了,我们的论坛卧虎藏龙,有的是高手,就是不愿意表现出来哦。新年快乐!
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-13 07:43
大神已经是融会贯通了,你也修手机吗?现在的市场应该是很大了,我还是不敢进入手机行业哦!
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-13 07:47
有意义的事情分享一下,加不加分就随缘了,反正修了这个机器我是有收获的,有一天有谁遇到这样的问题,希望可以给他节约一点时间吧,其实维修最缺少的就是时间哦!
作者: 玉树凌风    时间: 2021-2-17 07:51
chenlin189 发表于 2021-2-12 08:10
大神,666的一批
仅仅是一点经验的总结,望大家可以多多的分享哦!
