ZXCVWtest
标题: 请问怎么从联想官网EXE中提取BIN文件 [打印本页]
作者: cjhbest    时间: 2021-2-9 12:57
下载了T570的BIOS文件,用e_bcpvpw解压,老是出现不支持这个格式,missing head的错误提示。这是什么原因呢?拜托大神搭救!!!
作者: virginlulu    时间: 2021-2-9 19:23
你用的都是老黄历的,肯定不行
作者: 汤为付    时间: 2021-2-10 06:13
楼上的师傅有办法分享一下,我的也是这样
作者: cjhbest    时间: 2021-2-22 13:00
virginlulu 发表于 2021-2-9 19:23
你用的都是老黄历的,肯定不行
你那有软件吗?我买你的也行啊。
作者: virginlulu    时间: 2021-2-22 13:40
cjhbest 发表于 2021-02-22 13:00
你那有软件吗?我买你的也行啊。
小黑得合成,提取只是第一步
作者: cjhbest    时间: 2021-2-27 12:06
virginlulu 发表于 2021-2-22 13:40
小黑得合成,提取只是第一步
合成过dell,hp等其他品牌的,应该都差不多吧。
作者: virginlulu    时间: 2021-2-27 14:31
原理没有本质区别
作者: cjhbest    时间: 2021-2-27 15:20
virginlulu 发表于 2021-2-27 14:31
原理没有本质区别
问题是我现在解压不了fl格式啊,就差第一步
作者: virginlulu    时间: 2021-2-27 17:37
自己看我的初级视频学吧,都是过时的,论坛帖子多少也有
作者: cjhbest    时间: 2021-3-2 12:48
是不是fl1用hex打开找到BIOS所在位置也能这样提取啊?
作者: thefei    时间: 2021-3-2 12:50
我也看看,,反正不大懂
作者: 电脑维修人    时间: 2021-3-2 14:48
thinkpad的官网bios,自带解压的,运行exe就可以了,不过要自己裁剪一下
作者: cjhbest    时间: 2021-3-3 12:19
你说可以用fl文件直接做分离操作是吗?找到BIOS的头尾就行了是把
作者: 电脑维修人    时间: 2021-3-4 15:54
你说的对,就是这样
作者: cbxwer    时间: 2021-3-4 17:32
小黑得合成,提取只是第一步
作者: mafan7777    时间: 2021-3-4 17:37
我网上买
作者: t252970629    时间: 2021-3-4 17:40
这个还麻烦哦,整个BIOS花多久时间
