标题: T43使用中黑屏 [打印本页]
作者: 老陈    时间: 2009-7-29 08:30
标题: T43使用中黑屏
T43集显的,使用中黑屏,灯管还是亮的就是图象没了,外接显示器也没图象,按FN+F7,切换几下 看见图象了,就是分辩太低图象很大,好象是显卡1没工作,显卡2正常,  于是关机重起又正常了,请教是什么原因   我装的是东海的XP 9.1
作者: 黄炳忠    时间: 2009-7-29 08:34
你先排除显卡驱动的问题,即软件问题。如果软件没问题。那就是显卡不良。加焊下。
作者: 老陈    时间: 2009-7-29 09:56
我顶起
作者: 千山峰    时间: 2009-7-29 10:21
软件问题。
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2009-7-29 13:52
先看是不是软件的问题,显卡驱动或者系统换一下看看,在不行就是硬件显卡 了,从做或者加悍
作者: 中皓    时间: 2009-7-29 15:10
显卡坏的可能性大些。。。
作者: 大学生电脑    时间: 2009-7-29 23:51
显卡不良也会这样.重装显卡驱动看是否正常.
作者: 心恒    时间: 2009-7-30 12:46
我同意先排除软件问题,再硬件问题的做法.这是一个维修思路问题!可以省不少时间,避免走弯路!
作者: 板修不好    时间: 2009-7-30 17:18
集成的显卡出问题不大,装系统试试。
作者: 超越    时间: 2009-7-30 17:22
我顶起
作者: 华杰电脑    时间: 2009-7-30 19:44
会不会是显卡的驱动不对呢
作者: 新力量维修    时间: 2009-7-30 23:25
这个有可能是屏供电的保险不良引起的。
作者: 从一开始    时间: 2009-7-30 23:39
同意5楼的说法,用这个方法一般都应该解决了
