标题: 没有做桥工具怎样加焊北桥 [打印本页]
作者: 尘世浪人    时间: 2009-7-29 08:12
标题: 没有做桥工具怎样加焊北桥
我有几片板子是北桥空焊的,开机时用手压一下就跑完码能正常使用。但是不压就死的开机画面那。哪位有成功的加焊过这样的板吗?我没做BGA的工具。
作者: 疯掉了    时间: 2009-7-29 08:26
用锡炉或东方神炉。。。。。。。。。。。。。。。。不过,要求有出神入画,人炉合一的境界才能成功。。。。。。。。。
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-7-29 08:44
你有风枪吧!850的就可以,把风调小,把热度调到最高,加点锡膏或者松香水,均匀的吹。不过板要放平。要不板容易变行。
作者: 尘世浪人    时间: 2009-7-29 08:56
桥很厚呀,怎么能吹得化里面?
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-7-29 09:16
在低部吹,把你风枪头那下,吹风的面积就大很多了,要加助焊膏,不然成功率很底
作者: 老婆保镖    时间: 2009-7-29 09:40
用锡炉最简单,成功率很高。注意锡炉与主板的距离5公分以上(个人愚见)。
作者: 尘世浪人    时间: 2009-7-29 09:48
楼上你的意思是不能把板直接平放在锡炉上?那要怎样做呢?以前我拆桥就直接放在锡箔纸上的。
作者: 来学艺    时间: 2009-7-29 13:25
在桥的边上加锡膏,用风枪加热使其渗透桥里面,再把得把风枪嘴拆下来,温度6,风量5,在桥上面均匀的吹3分钟左右。
作者: 钱塘江里的虾    时间: 2009-7-29 13:34
用风枪吹,板会不会变形呀
作者: 尘世浪人    时间: 2009-9-2 16:51
我用锡炉搞挂了3片了,本来只是空焊的用手按一下就能开机,现在一上电就烫手或是不触发了。惨痛的教训
作者: 水银中下沉    时间: 2009-9-2 17:01
拿个橡胶锤子对着桥多砸几下
我见有人砸好过
甚感惊奇
自己没试过,楼主不妨一试
作者: 辛海龙    时间: 2009-9-2 17:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 东旭电脑维修    时间: 2009-9-4 09:54
用煤炉就可以,我成功加焊过CPU座
作者: 普众电脑    时间: 2009-9-6 11:21
在北桥加BGA焊油,下面用内枪对着吹均匀加执就行
作者: 孙海亮    时间: 2009-9-10 10:43
没有板主出来说说经验吗
作者: 心恒    时间: 2009-9-10 14:38
最棒的就是那用煤炉的啦,真是高手啊!那样也行啊???
作者: 音乐百分百    时间: 2009-9-10 22:55
没有金刚钻 瓷器活不好干 弄不好桥塌板亡 这都是花钱买的教训
作者: 子小龙    时间: 2009-9-10 23:58
2# 疯掉了
呵呵,风趣!也有一定的道理!!买好点的风枪也行!!
