兄弟 7080 不开机 后级输出全是6V
Ambition.
2021-2-8 13:16
没思路啊 新手
大力青年
2021-2-8 16:39
只能等大神了
李璇
2021-2-8 16:53
主板坏了吧
zhangxunhai
2021-2-8 16:54
输出电压这么低,指定是不对的。、
心诚电脑
2021-2-8 17:26
6V有跳变没有
a33413400
2021-2-8 18:04
我记得这个电源板输出6.1V左右应该是正常的,换一下主板试试吧!
绝世无双丶
2021-2-8 23:58
买个主板吧,或者报个远程
31862834
2021-2-9 11:53
待机6到7伏,触发后会有24V
Ambition.
2021-2-9 14:31
是不是驱动板没触发啊
天之新2009
2021-2-9 16:45
有人知道吗
天之新2009
2021-2-9 20:52
兄弟DCP-7080D主板芯片 bios程序刷机 解决复印正常 不能打印问题
神达迅捷
2021-2-12 11:17
我遇了一台7880DN不开机,同时客户说电脑也不开机换了电源就好了,心想7880也可能是电源问题,量了一下电源输出6.2v,找了一个7080的电源还是不开机,而7880的电源可以使7080开机,最后7880主板保险F7断了,从M7400 Pro主板拆了一个,装上后7880主板对地短路,换主板解决了
hexuewu55
2021-2-16 15:08
谢谢楼主分享
duplo2014
2021-2-24 08:11
电源没问题,换主板啦
hexuewu55
2021-4-3 22:19
待机电压6v,接主板触发24v。
wqliu11015
2021-5-6 14:38
很明显主板坏了
小西米
2021-5-6 22:59
打印机维修群,欢迎大家
(146.41 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2021-5-6 22:59 上传
