查看: 1609|回复: 4
#创维32寸液晶电视屏幕问题#液
发表于 2021-2-8 00:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
#创维32寸液晶电视屏幕问题#
液晶显示器刚开始的故障是开机暗屏,测试后发现灯条坏掉了,后再某宝买了四根灯条换上了,结果屏幕中间出现一条竖线,竖线把屏幕分为了两半,一边颜色鲜艳点,一半颜色淡一点,开机播放电影,过一会就有会好,但是电源一断电,再重新开,就回又出面这个分屏的画面,搞不懂这是什么问题了!
发表于 2021-3-4 09:36:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冷开机问题,热开机正常,说明有元件出现热机故障,你可以,在开机时用电吹风吹一下相应的故障点
是的,后面用用一切都正常了!!  详情 回复 发表于 2021-3-19 23:33
发表于 2021-2-8 07:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的。我今天把所有的接口都重新拔插一下,谢谢哈!!
发表于 2021-3-19 23:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,后面用用一切都正常了!!
发表于 2021-3-21 23:47:27 | 只看该作者 �
屏排线有一边接触不良,重插。
