惠普hp c116 板号-LA-B971p 触发正常,电压都出来了。不亮屏
邓诚
2021-2-7 22:46
惠普hp c116 板号-LA-B971p 触发正常,3V 5V CPU 内存 显卡电压 电压都出来了。就是不亮屏,开机大小写灯闪两下循环。都说惠普的大小写闪两下是BIOS问题,刷了三四个版本的。还是不行。因为这个本子是蓝色带针的接口。我的可调电源也没有这个转接头,新买的也没到。不知道跑什么电流。电压都出来了。内存也换了。大神指点一下这种该怎么查。
15617955260
2021-2-8 07:11
没有适配器吗?这个蓝色小口中间带针接口 很常见
海阔天空a
2021-3-17 10:49
这是cpu的问题 。。
邓诚
2021-3-19 21:17
海阔天空a 发表于 2021-03-17 10:49
这是cpu的问题 。。
确实是CPU的问题
